查看: 2282|回复: 12
发表于 2004-6-16 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把在硬盘中存在的图形(已作成块),直接插到图形中.用SENDCOMMAND如何实现?
发表于 2004-6-16 17:55:00 | 显示全部楼层
先不用sendcommand,用vba插入后再用sendcommand去移动生成的新块对象就有了预览效果了和在cad环境手动插入块对象很类似。。。。
发表于 2004-6-16 20:58:00 | 显示全部楼层
不用SendCommand方法,而可以直接用InsertBlock方法来插入外部的图形。
发表于 2004-6-16 23:59:00 | 显示全部楼层
用形代替块可以减少文件容量、加快移屏、缩放的速度!
 楼主| 发表于 2004-6-17 08:33:00 | 显示全部楼层
各位前辈:
                 能不能给个具体代码看看.
急用.
还有 .我现在只是如何改变块中的属性.
发表于 2004-6-17 10:10:00 | 显示全部楼层
sub sInsertBlock(sBlockName as string) Dim objRef As AcadBlockReference Dim vPnt as variant
vPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint
'插入这个块
Set objRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(vPnt, sBlockName, 1, 1, 1, 0)
end sub
 楼主| 发表于 2004-6-17 12:20:00 | 显示全部楼层
问题:我插入的块是以前做好的.用这个程序无法识别在哪个目录下?
发表于 2004-6-17 12:33:00 | 显示全部楼层
调用InsertBlock方法时,把块名的路径给全
 楼主| 发表于 2004-6-17 14:31:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2004-6-17 12:33:00调用InsertBlock方法时,把块名的路径给全
Set objRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(vPnt, "F:\我的课题",1, 1, 1, 0) 导致系统崩溃
发表于 2004-6-17 14:39:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-3 02:33 , Processed in 0.235877 second(s), 25 queries , Gzip On.
