查看: 4883|回复: 4
再谈获取曲线长度及VLAX类模块
发表于 2004-6-16 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
明总:我在上个月请购了由张帆 郑立楷 王华杰三位老师编著的<<AutoCAD VBA开发精彩实例教程>>获益匪浅,我就是从这本书里才结识了明经通道网站的.特别拜读了第十章第五节的"使用VLAX类模块",使我对此问题有了一定的了解.但我有几个问题请教:
1,关于获得曲线长度的方法,在上几次贴子里我已重复多次请教过,用书中提供的例子和您在网上发的贴子的源代码里,我均引用在我写的小程序里,结果在自己操作系统是XP,ACAD2005上均顺利通过,到了别人的操作系统是XP,ACAD2004上的好几台机子上却均出现了"加载应用程序错误",为此我折腾了好几天:将一台ACAD2004改装为ACAD2005,问题依旧.这有的能行有的不行,却是为何???
再则,获得曲线的长度采用Autolisp和Visual lisp 均比较简单,如下两段代码:
;;;求曲线长方法一
(defun c:Curvelength()
(command "area" "e" (ssget))
(print (getvar "perimeter"))
;;;求曲线长方法二
(defun c:CurveLength()
(vl-load-com)
(setq splineObj (car (entsel "\n选择线: ")))
(setq Ldist (vlax-curve-getDistAtParam splineObj
(- (vlax-curve-getEndParam splineObj)
(vlax-curve-getStartParam splineObj)
(print Ldist)
而采用VLAX类模块要写那样长的代码,调试又颇费周折,我在实际使用中便采用了后者,还请明老师指教! 我特别不能明白的是,直接用书中所附光盘里的程序一字不改的加载运行,问题和上面所述一样!特在此洋洋洒洒写上一大篇,希望能从中学到更多东西!
发表于 2004-6-16 21:43:00 | 显示全部楼层
“加载应用程序错误”最主要的原因就是本身Visual LISP ActiveX控件没有注册。必须对其进行注册,置顶中已经提供有注册控件的函数,如果想手工注册,则在引用控件对话框中点击浏览,找到vl16.tlb文件(或其它相关版本文件)并确定就可以。
为什么LISP那么简单,而VBA中那么复杂,其实如果只求长度,VBA也有简单的方法,也就是对象的Length属性,但它不支持所有的曲线对象,只支持直线及多段线。其它的如圆、弧等用其它的属性取得,圆使用Circumference 属性,弧用ArcLength属性。
 楼主| 发表于 2004-6-16 22:03:00 | 显示全部楼层
谢谢明总!在2002上不行,明天到2004和2005上试试!
 楼主| 发表于 2004-6-17 19:40:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2004-6-16 21:43:00“加载应用程序错误”最主要的原因就是本身Visual LISP ActiveX控件没有注册。必须对其进行注册,置顶中已经提供有注册控件的函数,如果想手工注册,则在引用控件...
明总:这一招也不灵!我将Visual Lisp ActiveX 控件添加,引用,打勾(我已经注意了版本),也不管用,问题依旧.
发表于 2004-6-17 23:49:00 | 显示全部楼层
我曾经试验使用VLAX类提取曲线的坐标,但因为速度慢、运行不稳经常导致CAD崩溃而只好放弃,我估计VLAX类有毛病。
GMT+8, 2025-9-3 02:13 , Processed in 0.230390 second(s), 22 queries , Gzip On.
