查看: 1807|回复: 4
[求助]如可选择图块里的物件
发表于 2004-6-16 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手门:
LISP里有没有指令可以选择图块里的物件, 不是一个一个的选(nentsel), 而是用"CROSS"的方法选呢.
请指教. 谢谢!
发表于 2004-6-17 07:16:00 | 显示全部楼层
没有
发表于 2004-6-17 07:55:00 | 显示全部楼层
没有"CROSS"的方法,但可连续一个一个同时选! ;;---------------------------
(defun NENTSGET (/ SS LIS A ENTS)
(setvar "pickadd" 1)
(prompt "\nSelect objects individually...")
(setq SS (ssget ":N:D"))
(setq LIS (ssnamex SS)
LIS2 '()
(setq IDX 0)
(repeat (length LIS)
(setq ELST (nth IDX LIS))
(if (= (type (setq NAM (cadr ELST))) 'ENAME)
(setq LIS2 (append LIS2 (list NAM)))
(setq IDX (1+ IDX))
(if (> (length LIS2) 1)
(REM-DUP LIS2)
LIS2
) ;;;removes duplicates from list
;;;reini urban
(defun REM-DUP (LST / ELE NEW)
(setq NEW NIL)
(foreach ELE LST
(if (not (member ELE NEW))
(setq NEW (cons ELE NEW))
(reverse NEW)
发表于 2004-6-17 15:12:00 | 显示全部楼层
大开眼界!支持龙龙仔!
 楼主| 发表于 2004-6-17 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢个位的意见, 因为新版本的ACAD的"trim"及"extend"指令也有这种在图块里面选用"cross"择物件的方法, 我以为有新加的命令.....哪我们没办法用咯!
GMT+8, 2025-5-14 17:04 , Processed in 0.174029 second(s), 25 queries , Gzip On.
