查看: 2117|回复: 9
PLINE画圆弧和ARC画圆弧有什么不同?
发表于 2004-6-17 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PLINE画圆弧只需要给出起点和终点就可以了,而用ARC画圆弧则还需要给出一个参数,请问这两者有什么不同,PLINE根据两点为什么就可以画出一段圆弧呢?
发表于 2004-6-17 10:07:00 | 显示全部楼层
PLINE画圆弧是根据凸度,计算方法以前的帖子有介绍
 楼主| 发表于 2004-6-17 10:11:00 | 显示全部楼层
我知道啊,可是根据两个点的凸度可以有0到1中间的任意值,我想知道PLINE根据两点画圆弧的默认凸度是怎么算出来的啊
发表于 2004-6-17 10:16:00 | 显示全部楼层
PLINE画圆弧是与上一个实体(直线或弧)相切的
 楼主| 发表于 2004-6-17 11:42:00 | 显示全部楼层
如果你直接用PLINE 线一开始就画圆弧,这样基本上可以说就不存在上一个实体,但也能画出圆弧来,这种情况麻烦您给解释一下好吗?
发表于 2004-6-17 11:49:00 | 显示全部楼层
用PLINE 线一开始就画圆弧默认的起始点斜率为0
 楼主| 发表于 2004-6-17 12:05:00 | 显示全部楼层
给你一个图形,您帮我看一下!
 楼主| 发表于 2004-6-17 12:07:00 | 显示全部楼层
再来一个2000版本的!
发表于 2004-6-17 18:09:00 | 显示全部楼层
PLINE中也可画三点弧,不和前一段相切
 楼主| 发表于 2004-6-18 17:25:00 | 显示全部楼层
非常感谢各位版主的鼎力支持!
GMT+8, 2025-9-3 02:10 , Processed in 0.194574 second(s), 24 queries , Gzip On.
