查看: 2530|回复: 9
帮忙分析:让块属性的文本在超出一个固定长度时缩小
发表于 2004-6-17 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:为什么不可以实现。我的意思是使用一个带有属性的块,在定义属性的时候我把属性的标记规定为该属性的文本的最大长度,例如一个属性125表示文本长度是125,当长度超过的时候,我想改变属性的文字宽高比来缩小文字。大家看看,下面的代码为什么没有反应,不会改。 (defun C:selblk( / ss1 b1 )
(setq Ss1 (ssadd (car (entsel))))
(setq b1 (ssname ss1 0))
(EditBlockAtt b1)
) ; 编辑块里的属性.
(Defun EditBlockAtt (Block1 / EntName LOOP Attlist
AttBox p1 p2 AttLen AttValue AttTag
AttNewList
(setq EntName Block1)
(setq EntName (entnext EntName))
(setq LOOP T)
(While (and EntName LOOP)
(setq Attlist (entget EntName))
(if (= (cdr (assoc 0 Attlist)) "ATTRIB")
(setq AttBox (textbox Attlist)) ;属性的左下及右上角点坐标.
(setq p1 (Point_3d->2d (nth 0 AttBox ))
p2 (Point_3d->2d (nth 1 AttBox ))
(setq AttLen (- (nth 0 p2) (nth 0 p1))) ;得到属性的实际长度.
;(setq AttValue ((cdr (assoc 1 Attlist))))
(setq AttTag (/ (atof (cdr (assoc 2 Attlist))) 5.0)) ;得到属性标记,并转换为该属性允许的最大距离.(除以5。0 是因为我定义属性时定大了5倍)
(setq OldScale (cdr (assoc 41 Attlist)) ) ; 得到老的比例.
(if (> AttLen AttTag)
(setq NewScale (* (/ OldScale AttLen) AttTag)) ;得到新的比例.
(setq AttNewList (subst (cons 41 NewScale) (assoc 41 Attlist) Attlist))
(entmod AttNewList)
(entupd (cdr (assoc -1 AttNewList)))
(setq LOOP nil)
(setq EntName (EntNext EntName))
发表于 2004-6-17 21:26:00 | 显示全部楼层
为什么给图片不给DWG图?
发表于 2004-6-17 22:17:00 | 显示全部楼层
属性文字用fit不就行了?
 楼主| 发表于 2004-6-17 22:52:00 | 显示全部楼层
明天船图了,用fit 的话,当文字很少时,每个字符都会很肥,不好看。
发表于 2004-6-17 23:43:00 | 显示全部楼层
那就:当string超过某一长度(字数),就改小,或则改成fit方式。
发表于 2004-6-17 23:53:00 | 显示全部楼层
entupd 后可以吗?不过处理属性还是用Vlisp顺手
 楼主| 发表于 2004-6-18 08:14:00 | 显示全部楼层
Ea发表于2004-6-17 23:53:00entupd 后可以吗?不过处理属性还是用Vlisp顺手
entupd 难道不是lisp吗? 今天早上又试了一下,可以了,只是不会更新,我用了一条(command "redraw" "") 就好了,可是我已经用了entupd 命令了,难道entupd不起作用吗?
发表于 2004-6-18 08:32:00 | 显示全部楼层
程序怎么不给全? 我加了个函数 (defun Point_3d->2d(pt)
(reverse (cdr (reverse pt)))
) 结果没问题啊,能自动更新。。。
 楼主| 发表于 2004-6-18 08:51:00 | 显示全部楼层
不好意思,漏了Point_3d->2d ,就是把(x y z )------>(x y)的形式。 (defun Point_3d->2d (3dpt)
(list (car 3dpt) (cadr 3dpt))
 楼主| 发表于 2004-6-18 09:00:00 | 显示全部楼层
是呀,今早我也发现了可以,可是昨晚怎么就不行呢?真奇怪,也许是因为我的cad运行了一天,要重新启动。
你这个屏幕录象的是什么软件做的,是豪杰吗?
GMT+8, 2025-5-14 16:33 , Processed in 0.190077 second(s), 25 queries , Gzip On.
