查看: 1937|回复: 7
十万火急!!!AUTOLISP无法正常自动生成图形,恳请兄弟们帮忙!!!
发表于 2004-6-17 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个用VB、AUTOLISP编写的程序,是锥齿轮的自动设计。现在这个程序在我的机子上运行到调用LISP时,能正常启动CAD,但是只是画出程序边框和标题栏后,就在CAD的命令行中报错:         ; 错误: 参数类型错误: numberp: nil                                 。
这个程序最终达到的效果就是要自动生成类似下图的图形!!!!!
请兄弟们帮我看看到底怎样解决?????怎样能自动正常的生成图形?????我后天就要交老师了,很急,恳请兄弟们帮忙!!!!!!!!!!
几点说明:
1 我用的是VB6.0+AutoCAD2002简中版
2        进入运行这个VB程序第一个界面后,单击“初始条件设定完毕”后,再单击下一步即可,后面的就一直单击下一步就行,单击绘图,就应自动生成CAD图形!!!!!!!!
2 我重装了CAD2002,还是不行!!!!
主程序在下面!!!!!!!!
发表于 2004-6-17 23:03:00 | 显示全部楼层
你应该到VB版块中问这个问题去。
 楼主| 发表于 2004-6-17 23:06:00 | 显示全部楼层
主程序!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-17 23:08:00 | 显示全部楼层
VB程序没有问题,只是LISP自动生成图形的问题!!!!!!
请用最新的WINRAR解压!!!!!!!
发表于 2004-6-18 00:06:00 | 显示全部楼层
根据错误提示,表示可能是一个地方需要数字型变量,而你给的不是数字,
问题应该比较容易发现,用Vlisp编辑环境调试一下吧,
发表于 2004-6-18 00:40:00 | 显示全部楼层
1。把zhuichi.txt文件中的空行去掉就可以消除你说的错误,另外,打开文件后记着关闭。
2。t不能作为变量使用,改为其它,如tt。
3。一直到(command "_dimdiameter" b2 "m" "<>" (list 578 357))可能b2点未选中圆,因为通过那一点的还有中心线,以后你自己调吧。
 楼主| 发表于 2004-6-18 00:56:00 | 显示全部楼层
兄弟们,我对LISP是一点也不懂啊!!!!!!!这是别人给我的!!!!
哪位兄弟能帮我改一下,发出来啊!!!!!!
发表于 2004-6-18 08:25:00 | 显示全部楼层
晕,别人给你的?为什么不给个能用的?
GMT+8, 2025-5-14 16:01 , Processed in 0.178319 second(s), 26 queries , Gzip On.
