查看: 1939|回复: 2
[求助]基本建模失败?
发表于 2004-6-18 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调用生成样条函数的程序: Call AddSpline(fitPoints, StartTan, EndTan)
(addspline是一个addspline的基函数)
提示:AutoCAD中发生基本建模失败。错误行为:
'创建样条曲线,vecSt:起点的切向,vecEn:终点的切向
Public Function AddSpline(ByRef ptArr() As Double, ByVal vecSt As Variant, ByVal vecEn As Variant) As AcadSpline
'错误处理:判断数组的有效性
If (UBound(ptArr) + 1) Mod 3 <> 0 Then
MsgBox "数组参数无法创建样条曲线!"
Exit Function
End If
Set AddSpline = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddSpline(ptArr, vecSt, vecEn)
End Function
我查看了一下参数的有效性,确实没有问题。另外,这个函数在前面已经调用了多次,没有发生任何错误,搞不明白是怎么回事。
请赐教。十分感谢。
发表于 2005-8-8 16:08:00 | 显示全部楼层
这个问题版主也不能回答吗
发表于 2007-5-30 10:47:00 | 显示全部楼层
{ 我在调用生成样条函数的程序:
提示:autocad中发生基本建模失败。错误行为:
    '错误处理:判断数组的有效性
        Exit Function
    End If
End Function
请赐教。十分感谢。}
你是否已经找到问题的所在,我也碰到这样的问题,我是调用Excel表格里的坐标数据来绘制样条曲线的,数组有效性也是没有问题,可就是建模失败,把函数改为AddPolyline就没有问题,为什么使用样条曲线就不行了呢,如果是用手动定义数组元素也能进行样条绘制,我检查过Excel表格里的坐标数据的调用过程,也是没有问题的。
GMT+8, 2025-10-13 04:11 , Processed in 0.116197 second(s), 25 queries , Gzip On.
