查看: 2310|回复: 14
请教一个关于显示的问题
发表于 2004-6-18 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用pedit将线变粗后,有些两线交角的地方,会出现凹口,请问是不是该设置什么参数?
请问是什么?谢谢!
        如下图两线相交的地方所示
发表于 2004-6-18 16:07:00 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了
 楼主| 发表于 2004-6-18 16:51:00 | 显示全部楼层
我仿佛记得是有什么参数的
对了,我可能没有表达清楚我的意思,在上图中弧线和垂线的相交处,出现了凹口.请大家放大图看.谢谢
发表于 2004-6-18 17:00:00 | 显示全部楼层
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.tabs_x.gif[/img]
上一级 .. P 命令   [url=mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/acr_p.html]
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.pg_up.gif[/img]
[/url]PLINE 命令 [url=javascript :alink_Draw_Polylines.Click();]概念[/url] [url=javascript :alink_Draw_Polylines_PROC.Click();]操作步骤[/url] [url=javascript :alink_Draw_Polylines_REF.Click();]参考[/url] 创建二维多段线
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.mouse.gif[/img]
“绘图”工具栏:
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/1_pline.gif[/img]
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.cmdaccess_blank.gif[/img]
“绘图”菜单:   多段线
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif[/img]
命令行:   pline 指定起点: 指定点 (1) 当前线宽为 <当前值> 指定下一个点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:指定点 (2) 或输入选项
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1622u.gif[/img]
PLINEGEN 系统变量控制二维多段线顶点周围线型图案的显示和顶点的平滑度。设置 PLINEGEN 为 1 可在整条多段线的顶点周围生成图案连续的新多段线。设置 PLINEGEN为 0 可在各顶点处以点划线开始并以点划线结束绘制多段线。PLINEGEN不适用于带变宽线段的多段线。
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1640u.gif[/img]
[url=javascript :togglespan(2, target=]下一点[/url]绘制一条直线段。AutoCAD 重复上一个提示。 [url=javascript :togglespan(2, target=]圆弧[/url]将弧线段添加到多段线中。 指定圆弧的端点或 [角度(A)/圆心(CE)/闭合(CL)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]:指定点 (2) 或输入选项 注意: 对于 PLINE 命令的“圆心”选项,输入 ce;对于“圆心”对象捕捉,输入 cen 或 center。
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1623u.gif[/img]
圆弧端点 绘制弧线段。弧线段从多段线上一段的最后一点开始并与多段线相切。AutoCAD 重复上一个提示。 角度 指定弧线段的从起点开始的包含角。 指定包含角:
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1624u.gif[/img]
输入正数将按逆时针方向创建弧线段。输入负数将按顺时针方向创建弧线段。 指定圆弧的端点或 [圆心(C)/半径(R)]:指定点或输入选项 圆弧端点 指定端点并绘制弧线段。 圆心 指定弧线段的圆心。 指定圆弧的圆心点: 半径 指定弧线段的半径。 指定圆弧的半径:指定距离 指定圆弧的弦方向 <当前值>:指定点或按ENTER 键 圆心 指定弧线段的圆心。 指定圆弧的圆心:指定点 (2) 指定圆弧的端点或 [角度(A)/长度(L)]:指定点 (3) 或输入选项
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1625u.gif[/img]
圆弧端点 指定端点并绘制弧线段。 角度 指定弧线段的从起点开始的包含角。 指定包含角: 长度 指定弧线段的弦长。如果前一段是圆弧,AutoCAD 将绘制一条新的与前一条弧线段相切的弧线段。 指定弦长: 闭合 用弧线段将多段线闭合。
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1626u.gif[/img]
方向 指定弧线段的起始方向。 指定圆弧的起点切向:指定点 (2) 指定圆弧的端点:指定点 (3)
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1627u.gif[/img]
半宽 指定从宽多段线线段的中心到其一边的宽度。 指定起点半宽 <当前值>:输入值或按 ENTER 键 指定端点半宽 <起点宽度>:输入值或按 ENTER 键 起点半宽将成为默认的端点半宽。端点半宽在再次修改半宽之前将作为所有后续线段的统一半宽。宽线线段的起点和端点位于宽线的中心。
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1628u.gif[/img]
典型情况下,相邻多段线线段的交点将倒角。但在弧线段互不相切、有非常尖锐的角或者使用点划线线型的情况下将不倒角。 直线 退出“圆弧”选项并返回 PLINE命令的初始提示。 半径 指定弧线段的半径。 指定圆弧的半径:指定距离 指定圆弧的端点或 [角度(A)]:指定点或输入 a
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1629u.gif[/img]
圆弧端点 指定端点并绘制弧线段。 角度 指定弧线段的包含角。 指定包含角: 指定圆弧的弦方向 <当前值>:指定角度或按ENTER 键 第二个点 指定三点圆弧的第二点和端点。 指定圆弧上的第二个点:指定点 (2) 指定圆弧的端点:指定点 (3)
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1630u.gif[/img]
放弃 删除最近一次添加到多段线上的弧线段。 宽度 指定下一弧线段的宽度。 指定起点宽度 <当前值>:输入值或按 ENTER 键 指定端点宽度 <起点宽度>:输入值或按 ENTER 键
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1631u.gif[/img]
起点宽度将成为默认的端点宽度。端点宽度在再次修改宽度之前将作为所有后续线段的统一宽度。宽线线段的起点和端点位于宽线的中心。 典型情况下,相邻多段线线段的交点将倒角。但在弧线段互不相切、有非常尖锐的角或者使用点划线线型的情况下将不倒角。 [url=javascript :togglespan(2, target=]闭合[/url]绘制一条直线段(从当前位置到多段线起点)以闭合多段线。
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1633u.gif[/img]
[url=javascript :togglespan(2, target=]半宽[/url]指定从宽多段线线段的中心到其一边的宽度。 指定起点半宽 <当前值>:输入值或按 ENTER 键 指定端点半宽 <当前值>:输入值或按 ENTER 键 起点半宽将成为默认的端点半宽。端点半宽在再次修改半宽之前将作为所有后续线段的统一半宽。宽线线段的起点和端点位于宽线的中心。
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1635u.gif[/img]
典型情况下,相邻多段线线段的交点将倒角。但在弧线段互不相切、有非常尖锐的角或者使用点划线线型的情况下将不倒角。 [url=javascript :togglespan(2, target=]长度[/url]在与前一线段相同的角度方向上绘制指定长度的直线段。如果前一线段是圆弧,那么 AutoCAD 绘制与该圆弧相切的新线段。 指定直线长度:指定距离
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1638u.gif[/img]
[url=javascript :togglespan(2, target=]放弃[/url]删除最近一次添加到多段线上的直线段。 [url=javascript :togglespan(2, target=]宽度[/url]指定下一条直线段的宽度。 指定起点宽度 <当前值>:输入值或按 ENTER 键 指定端点宽度 <起点宽度>:输入值或按 ENTER 键
[img]mkMSITStore:D:\AUTOCAD%202002\help\acad_acr.chm::/online_art/acw1636u.gif[/img]
起点宽度将成为默认的端点宽度。端点宽度在再次修改宽度之前将作为所有后续线段的统一宽度。宽线线段的起点和端点位于宽线的中心。 典型情况下,相邻多段线线段的交点将倒角。但在弧线段互不相切、有非常尖锐的角或者使用点划线线型的情况下将不倒角。 显示本页面上的所有隐藏文字。
  1. <!-- Script 代码开始 -->
  2. isHiddenText = 1;
  3. <!-- Script 代码结束 -->
复制代码
评论?
 楼主| 发表于 2004-6-18 17:15:00 | 显示全部楼层
谢谢小样,但不知为什么,你的图片我看不到,而且,按 设置 PLINEGEN 为 1 可在整条多段线的顶点周围生成图案连续的新多段线。设置 PLINEGEN为 0 可在各顶点处以点划线开始并以点划线结束绘制多段线。PLINEGEN不适用于带变宽线段的多段线。 设置,在弧线和垂线相交的地方还是不行,但直线相交的就行,不知是怎么回事
发表于 2004-6-18 18:20:00 | 显示全部楼层
出现那现象的原因是.在你用PLINE 命令的时候,最后一步没有闭合!
发表于 2004-6-18 18:21:00 | 显示全部楼层
我记得打印中有一个选项可以打印这个缺口,具体哪个记不得了。那位知道的请赐教。
发表于 2004-6-18 18:23:00 | 显示全部楼层
多段线最后一点的时候,不要用捕捉,而是用C闭合,就不会出现上述的现象啦!
发表于 2004-6-18 21:32:00 | 显示全部楼层
vagrant731发表于2004-6-18 18:23:00多段线最后一点的时候,不要用捕捉,而是用C闭合,就不会出现上述的现象啦!
有很多时候是不能闭合的。
 楼主| 发表于 2004-6-19 00:08:00 | 显示全部楼层
对啊,我画的图就是不合闭的啊
GMT+8, 2025-5-18 11:18 , Processed in 0.186822 second(s), 24 queries , Gzip On.
