查看: 1428|回复: 3
[求助][求助]直径的标注
发表于 2004-6-19 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注直径的时候怎么样让他出来两个箭头啊,就是这样的形式“<-----???------>”
而我每次标出来都是“???--------->”这样的
发表于 2004-6-19 09:50:00 | 显示全部楼层
把直径标注改用对齐标注。
发表于 2004-6-19 09:58:00 | 显示全部楼层
很简单,
尺寸样式管理器-修改-匹配-文字放置,选第三项:尺寸线之上,无引线。
发表于 2004-6-19 22:08:00 | 显示全部楼层
在标注样式对话框里,点击修改,然后点击调整。调整选项默认值是:文字或箭头,取效果。不用默认值,任选一个就行了。
GMT+8, 2025-5-18 11:47 , Processed in 0.140474 second(s), 23 queries , Gzip On.
