查看: 2197|回复: 10
谁能告诉我
发表于 2004-6-19 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做好的A4图纸上画图,要画超过A4纸幅的图元,是否一定要缩小比例呢;若是用scale(缩放对象)命令时,倒是可以满足划线的要求,但是数字和文字将变的非常的小,需要重复的放大,很麻烦,各位大哥,有没有谁知道一种两全齐美的办法呢?
发表于 2004-6-19 16:46:00 | 显示全部楼层
你的A4图纸是在模型空间作的吧,如果图框作到图纸空间的话,比例就不是问题了,还有要注意的是文字最好作到图纸空间,如果是2004版,可以把标注也移到图纸空间,这样它们就不受你模型空间显示比例的影响了。
发表于 2004-6-19 16:51:00 | 显示全部楼层
我一般是用1:1的比例画图,一至到画完以后,再缩小到图框中,然后再进行标注等等,这样就不会有你后说的问题了
发表于 2004-6-20 10:40:00 | 显示全部楼层
楼上的方法不好。
应该用1:1的比例画图,然后通过缩放图框来实现你要的打印要求。这样即使你这次用A4,下次用A1都不用动图形了,只要动图框就可以了。
当然,画图时应先确定比例,这样在标注文字时可以掌握好文字高度。
发表于 2004-6-20 10:44:00 | 显示全部楼层
楼上说的不好吧?
         一般都是象晓雨说的那样缩放图形,而不是图框。
图框是有标准的,最好不要乱动。
发表于 2004-6-20 10:57:00 | 显示全部楼层
斑竹说的是在图纸空间吧。
我们的习惯是任何时候图形都是1:1的,否则别人用你的图时很容易出问题。比如建筑习惯用A0的1:100出的图而我就会用A1的1:150。如果我的图形不是1:1的,反过来他用我的图纸就会出错了。
把A1图框放大1.5倍,图形不动,打印比例设为1:150就可以了;或者A0图框不动,图形不动,打印比例设为1:100也可以啊。两者都能出图。
上面说的是在模型空间的,因为我一直在模型空间打印。
一家之言,仅供参考。
 楼主| 发表于 2004-6-21 08:54:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,不过如果在图纸空间作图的话,编辑起来不是很方便啊!我现在一直采用这种可能是错误的办法,就是先按1:100的比例绘图,最后再将标注按100:1的要求转换回来,图形大小不变,也不用换图框,就是感觉特别麻烦,听了大家的话,我还是不太清楚,谁嫩黄感最后告诉我一锤定音的答案,叩首!
发表于 2004-6-21 10:20:00 | 显示全部楼层
一锤定音,采用autocad mechanical,先按一比一绘图,标尺寸,然后调用图框,自动计算比例。
发表于 2004-9-2 19:29:00 | 显示全部楼层
楼上的说的对
发表于 2004-9-2 20:01:00 | 显示全部楼层
我现在画图用清华天河按照比例先设图框,然后在图框中按1:1 的比例画图很方便的。什么设置都不用管,而且图纸还是1:1 的也不用来回的变大缩小。
GMT+8, 2025-6-23 04:58 , Processed in 0.205139 second(s), 24 queries , Gzip On.
