查看: 3668|回复: 23
对话框问题,不知问题出在何处?
发表于 2004-6-19 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
//此程式kjcjtc-1.lsp部分单独执行没问题 ,加上对话框后cjtc.lsp执行则当机,请大侠帮助. //对话框部分 cjtc: dialog {
label = "图层创建快捷框 软体设计 李义东";
:boxed_column{
label="批量创建图层";
:row{
:edit32_box{label="专案代号";key="dnum_c";edit_width=15;} //dnum专案代号
:row{
:edit32_box{label="输入创建层数量";key="num_c";edit_width=15;} //num创建层数量
:row{
: button {label = "开始批量创建图层";key = "addlay_j";width = 10;} //ALLPART创建图层指令
ok_only;
} ;LISP部分开始 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;以下为快速创建图层;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:cjtc()
(setq dcl_file "cjtc" ; 指定DCL档案的名称
dcl_name "cjtc") ; 指定对话框的名称 (setq dcl_flag (load_dialog dcl_file)) ; 载入DCL档案
(if (< dcl_flag 0) (exit)) ; 判断DCL档案是否已载入? (if (not (new_dialog dcl_name dcl_flag)) (exit)); 显现对话框画面
(action_tile "addlay_j" "(cjtc-1)")
(start_dialog) ; 令对话框开始接受使用者输入资料
(unload_dialog dcl_flag)) ; 释放DCL档案
; 函式DCL_CONC至此结束
(defun cjtc-1()
(setq index1 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq dnum (get_tile "dnum_c"))
(setq numy (get_tile "num_c"))
(setq num (atoi numy))
;(setq num (getreal "\n How 输入要创建图层的数量:")) ;输入拆图量
;(setq dnum (getstring "\n 请输入专案代号:")) ;输入图号
(setq index 1.0) ;付值index=1
(repeat 9
(if (> num (- index 1)) ;此函数可判别每一个 expr 并重复执行 number 所叙述的次数, 然后返回最后一个表达式的值。 ;其中 int 将代表任何的正整型数。
;如果拆图量大于0则继续执行
(progn (setq lay (strcat dnum "-00" (rtos index 2 0)))
;strcat连接后面的字符串,(rtos index 2 0)返回10进制,连接为图名
(setq index (1+ index)) ;图名每次加1
(autop)
) ;以上为将输入的值转化为图号
(if (> num 9)
(repeat 90
(progn (setq lay (strcat dnum "-0" (rtos index 2 0)))
(autop)
(if (> num 99)
(repeat 900
(progn (setq lay (strcat dnum "-" (rtos index 2 0)))
(autop)
(redraw)
(defun autop (/ pt sera ch ly ents)
(setq index1 (+ 1 index1))
(setq layecol '(191 50 90 130 170 210 30 82 150 10 161))
(setq layec (nth index1 layecol))
(if (= layec nil)
(setq index1 1)
(setq layec 7)
(command "-layer" "Make" lay "Color" layec "" "")
 楼主| 发表于 2004-6-19 16:42:00 | 显示全部楼层
(defun kjcjtc-1 (/ num dnum lay)
(setq index1 0)
(repeat 9
;如果拆图量大于0则继续执行
(autop)
) ;以上为将输入的值转化为图号
(if (> num 9)
(repeat 90
;(if (= layec nil)
;(setq index1 1))
(autop)
(if (> num 99)
(repeat 900
(autop)
(redraw)
(if (= layec nil)
(setq index1 1)
(setq layec 7)
发表于 2004-6-19 21:44:00 | 显示全部楼层
记住,在对话框没有关闭前执行(command ....)是一定会down机的。
 楼主| 发表于 2004-6-20 19:30:00 | 显示全部楼层
非常感谢大侠指点,不知为何时有不能回贴的状况使得无法言谢抱歉!
 楼主| 发表于 2004-6-25 00:17:00 | 显示全部楼层
大侠我还要加一个按钮“清除未使用图层”
执行的程式为:
(command "purge" "la" "*" "n")
自已试了很多次不是执行档机就是执行无反映请再指点
发表于 2004-6-25 08:11:00 | 显示全部楼层
看看3楼的第一句话
 楼主| 发表于 2004-6-25 12:42:00 | 显示全部楼层
只用一个按钮,或用"确定"按钮时能做出来,但用到两人按钮时如何试都不成功,我现有的学习资料中找不到这方面的范例.
我不是不愿自已努力试和学习而是真的找不到方法
请大侠明示!
发表于 2004-6-25 13:03:00 | 显示全部楼层
什么叫两人按钮?
 楼主| 发表于 2004-6-25 14:14:00 | 显示全部楼层
lisp文件,注意新加部分
发表于 2004-6-25 14:16:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-14 18:10 , Processed in 0.207699 second(s), 27 queries , Gzip On.
