查看: 1789|回复: 5
比较两个表的疑惑?
发表于 2004-6-20 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行两点坐标的比较时(其实是两个表的比较),使用了下列语句:
(while (= (equal Pt1 Pt2) nil)
                         (program......)
当两点坐标相等时,有时候跳出循环,可有时后却进入死循环。后来我修改了一下:
(equal Pt1 Pt2 0.0001)
结果再也不进入死循环了,我不明白的是0.0001是怎么控制点(表)的精度的?
发表于 2004-6-20 14:50:00 | 显示全部楼层
嗯. Pt1 等 Pt2 就循还结速的. 可能进入死循环的原因是在你的(program......)里再算出的pt1 pt2 以到了尽头所以得出都是nil 所以不能结束while循坏. 建设你算出循环次数用repeat 来处理. 或都你喜欢用while的话就要细心看好while里面给一个结束的机会. 如 (setq i 0)
(while (and (= (equal Pt1 Pt2) nil) (< i 10))
(progn ....
(setq i (1+ i)))) 这样说明如循环超过10次就是属於死循还了,我是这样防止进入死循环的. 但我觉的也蛮麻烦的. 所以在一般的情况我是用repeat来循环的
发表于 2004-6-20 15:12:00 | 显示全部楼层
浮点数运算的精度问题,判断两个浮点数是否相等必须设置一个精度范围
 楼主| 发表于 2004-6-20 22:32:00 | 显示全部楼层
对于两个数的精度比较容易理解,可对于表的精度为什么用0.0001也有效呢?
发表于 2004-6-20 22:38:00 | 显示全部楼层
equal 对表也有效啊!本来就是这样。看看帮助。
发表于 2004-6-21 08:04:00 | 显示全部楼层
(while (not (equal Pt1 Pt2 0.00001))
                         (program......)
可能你的program无法计算到pt1等于pt2(精度范围内),你跟踪一下program,看看pt1和pt2是否会相等
GMT+8, 2025-5-15 00:25 , Processed in 0.181172 second(s), 25 queries , Gzip On.
