查看: 2536|回复: 5
提取文字到EXCEL
发表于 2004-6-20 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样提出表LSP中的字符串到EXCEL纵列中呢?
(setq lsp ' ("1-1" "1-2" "1-3")
发表于 2004-6-20 16:10:00 | 显示全部楼层
如果只是导入excel第一列的话,方法和导入word、txt一样。
 楼主| 发表于 2004-6-20 17:29:00 | 显示全部楼层
是吗?我试试
 楼主| 发表于 2004-6-21 07:59:00 | 显示全部楼层
那么怎么将文字插入到EXCEL的第二列呢?
还有,怎么插入到第一列最后一个字符的下一列?
发表于 2004-6-22 21:14:00 | 显示全部楼层
参考
[WEB]http://www.ikozmos.com/vlae/vlxls/vlxls-project.htm[/WEB]
发表于 2013-12-1 20:10:18 | 显示全部楼层
;;;取得图层所有文本.
(defun c:outcsv()
(setq flnm (getfiled "保存文件名" "" "csv" 1))
 (setq fn (open flnm "w"))
 (setq s (ssget))
 (setq n (sslength s))
 (setq index ( - n 1))
 (repeat n
  (setq ents (entget (ssname s index)))
  (setq index ( - index 1))
  (setq ent (assoc 0 ents))
  (if ( = "TEXT" (cdr ent))
      (setq txt (cdr (assoc 1 ents)))
      (write-line txt fn)
(close fn)
(princ "\n文本导出")
GMT+8, 2025-5-26 01:17 , Processed in 0.160444 second(s), 26 queries , Gzip On.
