查看: 1669|回复: 6
[求助]VBA怎么会这样呢?
发表于 2004-6-21 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA代码如下:
Sub myHelp()
UserForm1.Show
End Sub Public Sub CreateToolbar()
Dim MenuGroupObject As AcadMenuGroup
Dim ToolbarObject As AcadToolbar
Dim ToolbarItemObject As AcadToolbarItem
Dim ButtonObject As AcadToolbarItem Set MenuGroupObject = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
Set ToolbarObject = MenuGroupObject.Toolbars.Add("图标内容输入")
Set ButtonObject = ToolbarObject.AddToolbarButton(0, "帮助", "帮助", "-vbarun myHelp" & vbCr)
ToolbarObject.Visible = True
End Sub 在drawing1.dwg中加载test.dvb程序,运行到myHelp()时能正常弹出UserForm1窗口,可是在drawing2.dwg中加载test.dvb程序时,运行时命令行没显示出错,也不弹出UserForm1窗口,为什么呢?怎么办呢?
发表于 2004-6-21 13:26:00 | 显示全部楼层
你的test.dvb工程没有加载.要保证每次新建文档或者打开文档时都能加载你的工程.
 楼主| 发表于 2004-6-21 16:34:00 | 显示全部楼层
加载了啊! ̄
发表于 2004-6-21 21:47:00 | 显示全部楼层
工具栏创建成功了没有?
 楼主| 发表于 2004-6-22 08:27:00 | 显示全部楼层
工具栏创建成功了,奇怪了。
发表于 2004-6-22 08:37:00 | 显示全部楼层
可以把完整一点的代码贴上么?
发表于 2004-6-22 18:34:00 | 显示全部楼层
pckite发表于2004-6-22 8:27:00工具栏创建成功了,奇怪了。
你的工具栏里没有加载test.dvb工程的项目.
GMT+8, 2025-9-3 02:07 , Processed in 0.206841 second(s), 23 queries , Gzip On.
