查看: 4108|回复: 16
请教:在VBA中如何使对象改变图层(补充一下)
发表于 2004-6-21 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢斑竹大人刚才给我的回答,可能我的问题问得不是很清楚。
        我要做的是:把layer1中的所有对象都变成layer3的对象,但layer2中的不变。但是我不知道到底有多少对象,所以没办法改变对象属性啦,只能改变图层属性。类似于AutoCAD脚本:
layer
lock
layer2
unlock
layer1
select
all
change
p
la
layer3
谢谢!
发表于 2004-6-21 14:19:00 | 显示全部楼层
选择集+过滤器,选择一层所有对象 Sub t6()
On Error Resume Next
Dim i As AcadEntity
Dim ft(0) As Integer, fd(0)
Dim ss As AcadSelectionSet
ThisDrawing.SelectionSets("CURRENT").Delete
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
ft(0) = 8: fd(0) = "Layer1"
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
For Each i In ss
i.Layer = "Layer3"
Next i
ss.Clear
ss.Delete
End Sub
发表于 2004-6-22 08:35:00 | 显示全部楼层
如果块引用的图层是layer4,但块引用中包含有layer1的物体,
用选择集选择时块引用内layer1的物体不能被选中。
 楼主| 发表于 2004-6-23 10:09:00 | 显示全部楼层
再请问一下,如果要选择两个图层里的对象,并使之加入另一个图层呢?
该怎么写代码?
发表于 2004-6-23 10:11:00 | 显示全部楼层
fd(0) = "Layer1,Layer2"
过滤器中用逗号隔开
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:19:00 | 显示全部楼层
Sub layer500()
Dim i As AcadEntity
Dim j As Integer
Dim fd1(0 To 1) As String
Dim fd(0)
ft(0) = 8
fd1(0) = "24,10"
fd1(1) = "W"
For j = 0 To 1
fd(0) = fd1(j)
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd For Each i In ss
i.Layer = j + 2
Next i
ss.Clear
ss.Delete
Next j
End Sub 我想用这个循环来做到10,24层的对象改变到第2层,W层的对象改变到第3层,结果发现10,24层的也变成第3层的了.调试的时候发现当j=1时,选择集把原来已经改为第二层的对象又选择到ss中去了.不知是为什么?谢谢帮我解答!
发表于 2004-6-28 14:47:00 | 显示全部楼层
前加入
ss.Clear
发表于 2004-6-28 14:48:00 | 显示全部楼层
ss.Clear
ss.Delete
应该是这些选择集的操作产生的,删除之后,又设为当前选择集,可能是引用了以前创建的了。 Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet ss.Clear
直接这样试试。
 楼主| 发表于 2004-6-28 14:52:00 | 显示全部楼层
斑竹能向我介绍一下选择集的方法的用法和作用吗?
能不能介绍一本介绍autocad vba的好书或者好的网站
发表于 2004-6-28 15:02:00 | 显示全部楼层
选择集的方法的用法帮助里够明白了
GMT+8, 2025-12-1 04:10 , Processed in 0.176825 second(s), 24 queries , Gzip On.
