查看: 3294|回复: 10
◆请问怎么将图元复制到新的文档
发表于 2004-6-22 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用select方法在drawing1.dwg上选择了一些图元,然后用add方法创建了一个新的文档drawing2.dwg,请问怎样才能将前面选中的那些图元复制到drawing.dwg中同样的位置?
还有,一个选择集好像只能保存256个对象,如果给定的范围内被选的对象数目多余256个,该怎么做?
望赐教,谢谢。
发表于 2004-6-22 22:27:00 | 显示全部楼层
使用CopyObjects,先定义一个对象数组,将选择集中的所有对象赋给它,然后调用这个函数拷贝到另一个文档。
 楼主| 发表于 2004-6-23 10:25:00 | 显示全部楼层
我用的就是这个方法,可是没有成功,不知道问题出在哪里。 下面是出错地方的代码: Set DOC1 = Documents.Add
retObjects = DOC1.CopyObjects(objCollection)
其中DOC1是新建的dwg文档,objCollection是一个保存了一些图元的数组 在新建了一个文档后,下面这句: retObjects = DOC1.CopyObjects(objCollection) 提示出错: 运行错误 '-2145386377 (80200077)' : 对象不在数据库中 不知道这是什么问题,监视窗口中可以看到objCollection是存在对象的。 望大侠不吝赐教。谢谢
发表于 2004-6-23 10:32:00 | 显示全部楼层
DOC1.CopyObjects(objCollection) 方法中 DOC1换成objCollection对象数组所在的Document
 楼主| 发表于 2004-6-23 10:46:00 | 显示全部楼层
我将代码改成了如下:
set doc1=application.activedocument ' 源图元所在的文档
set doc2=docements.add
retObjects=doc1.CopyObjects(objCollection)
没有原来的错误了,可是图元并没有拷贝到新的文件中,why?
发表于 2004-6-23 10:52:00 | 显示全部楼层
你的对象数组的代码看看?
 楼主| 发表于 2004-6-23 10:55:00 | 显示全部楼层
我是在Add 之前将文档赋给DOC1的,应该没问题吧,
现在我改成了下面的语句,错误倒没有了,新的文档中什么也没有
发表于 2004-6-23 10:58:00 | 显示全部楼层
贴你的完整一点的代码?
 楼主| 发表于 2004-6-23 11:00:00 | 显示全部楼层
set DOC1=Application.ActiveDocument If ssetObj.Count > 0 Then
ReDim objCollection(ssetObj.Count - 1)
For k = 0 To ssetObj.Count - 1
Set objCollection(k) = ssetObj(k)
Next k
Set DOC2 = Documents.Add
End If
其中ssetObj是一个选择集,objCollection是一个动态数组
发表于 2004-6-23 11:09:00 | 显示全部楼层
Sub t7()
Dim Doc1 As AcadDocument, Doc2 As Object
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Dim objCollection() As AcadEntity
Set Doc1 = Application.ActiveDocument Set ssetObj = Doc1.ActiveSelectionSet
ssetObj.Select acSelectionSetAll If ssetObj.Count > 0 Then
ReDim objCollection(ssetObj.Count - 1) As AcadEntity
Next k
Set Doc2 = Documents.Add
Doc1.CopyObjects objCollection, Doc2.ModelSpace
End If
End Sub
GMT+8, 2025-9-3 02:13 , Processed in 0.551026 second(s), 23 queries , Gzip On.
