查看: 1702|回复: 5
[求助]关于捕捉的问题?
发表于 2004-6-23 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写Lisp程序时,发现当捕捉功能打开时有些程序运行会造成错乱,得不到理想的效果。百思不得其解,请各位大虾赐教
发表于 2004-6-23 19:54:00 | 显示全部楼层
就是因为捕捉的问题呀,比如你想在lisp中画一条水平直线,如果直线的某个端点附近有其它图元而捕捉又打开的话那画出来的就不一定是水平线了。这个问题可以在lisp中用“osmode”系统变量进行设置来解决。
发表于 2004-6-23 19:58:00 | 显示全部楼层
是的. 如捕捉功能打开时会使程序容易出错. 所以写LISP功能的开关应把捕捉功能关去. 程序结束后就还原捕捉功能
发表于 2004-6-23 20:45:00 | 显示全部楼层
既然你已经发现这个问题,怎么还百思不得其解呢?
发表于 2004-6-25 11:07:00 | 显示全部楼层
请问具体怎么操作?
发表于 2004-6-25 11:18:00 | 显示全部楼层
;在程序开始时:
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
;在结束之前:
(setvar "osmode" os)
GMT+8, 2025-2-23 01:53 , Processed in 0.185015 second(s), 26 queries , Gzip On.
