查看: 1637|回复: 4
求助,看看这个entmake
发表于 2004-6-24 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(entmake '(
(0 . "MTEXT")
(100 . "AcDbEntity")
(100 . "AcDbMText")
(67 . 0)
(8 . "0")
(7 . "STANDARD")
(43 . 3.0)
(73 . 1)
(42 . 50.5)
(1 . str)
'(10 (car xy) (cadr xy) 0.0)
) 其中str ,xy是变量,不知为什么说dxf数组错
发表于 2004-6-24 17:09:00 | 显示全部楼层
仔细看看'的用法
(setq a 1 b 2)
'(a b)和'(1 2)是不同的
'(a
 楼主| 发表于 2004-6-24 17:30:00 | 显示全部楼层
不过上面的(1 . str)也不对呀
发表于 2004-6-24 17:35:00 | 显示全部楼层
你一开始的'(entmake ...后面跟的那个)就说明了里面所有的东西都不会计算值了,
(setq a 2)
另外,(1 . a)不是(1 . 2)也是一个道理,点表的用法不对。。。你要自己多琢磨,基础知识再学扎实点。。。点表有个函数cons,你看看先
给你个例子,你自己把你的改了
(list '(10 20) '(22 . "a") (cons 1 x))
x是变量
 楼主| 发表于 2004-6-24 17:37:00 | 显示全部楼层
知道了,quote不能计算变量,谢谢楼上。
GMT+8, 2025-5-14 19:21 , Processed in 0.168159 second(s), 26 queries , Gzip On.
