查看: 5781|回复: 23
外部参照到底有什么现实意义啊?
发表于 2004-6-26 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从来不知外部参照和什么xlef块的概念,我只是用wblock制作图块,不知外部参照和什么xlef图块到底是什么概念?
发表于 2004-6-26 13:34:00 | 显示全部楼层
外部参照可以将网络中的他人文件参照设计,共同完成一个设计项目,他需要借助网络,同时对方机器必须开启了,他不是你的cad文件的一部分,不会增加文件的大小,但是,对于内存消耗比较大,做一项大型工程,需要多人协作的时候,是极为有用的。你的命令名字打错了,不是xlef是xref,他可以将参照的图形,转化为块图形,就是wblock图形,或者,block图形,这就是他们的区别!
 楼主| 发表于 2004-6-26 15:38:00 | 显示全部楼层
真是藏龙卧虎,人才辈出啊!
发表于 2004-6-27 08:16:00 | 显示全部楼层
学无止境!!
发表于 2004-6-27 22:18:00 | 显示全部楼层
客气,彼此,只是我用的久而已!!!
发表于 2004-7-13 19:34:00 | 显示全部楼层
不要误人子弟,举例说明:土建设计好房间,水专业布水管,你用土建图做外部参照,假如干到一半,土建要改方案,你只要把新的土建图名覆盖原来的即可.你自己的水管完好无损.
发表于 2004-7-14 14:53:00 | 显示全部楼层
楼上说的都没错
参照常用来各专业间合作做同一工程或系统时,各个专业之间准确接口。
就是单独一台计算机也是可以用的,比如你做一个有多个小机构构成的系统,那么每个小机构就可当作参照来装配起来,我通常是这样做的
发表于 2004-7-14 15:26:00 | 显示全部楼层
2/6/7楼讲得都不错的,只是“就是wblock图形”瑕疵也。
发表于 2004-7-16 19:31:00 | 显示全部楼层
我想知道如何对外部参照进行编辑,可以炸开吗?
发表于 2004-7-17 16:38:00 | 显示全部楼层
外部参照插入图中才能编辑吧。我用外部参照是为了节省硬盘空间。
GMT+8, 2025-5-25 06:14 , Processed in 0.189934 second(s), 24 queries , Gzip On.
