查看: 1961|回复: 9
[求助]有没有一个函数或变量可以返回文件的版本号
发表于 2004-6-26 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程时,想得知一个dwg文件的版本号(在AutoCAD中该文件已打开,通过一个函数或变量返回文件的版本号),请大家指教!
 楼主| 发表于 2004-6-26 11:01:00 | 显示全部楼层
在明经CAD资料库DOSLib中找到一个文件处理函数dos_dwgver,但是我在AutoCAD 2000中加载arx时找不到DOSLIB2K.ARX文件,请指教!
发表于 2004-6-26 11:07:00 | 显示全部楼层
用appload命令加载
发表于 2004-6-26 12:42:00 | 显示全部楼层
这是VBA的函数,你把它转成LISP函数吧:
http://www.mjtd.com/function/list.asp?id=300&ordertype=byletter
 楼主| 发表于 2004-6-26 16:30:00 | 显示全部楼层
谢谢!还有个问题,怎样返回AutoCAD中当前已打开的图形文件的路径(是当前活动窗口),我找了半天还没有找到合适的函数。
发表于 2004-6-26 16:48:00 | 显示全部楼层
(getvar "DWGPREFIX")
 楼主| 发表于 2004-6-26 16:56:00 | 显示全部楼层
非常感谢!看来我还得努力学习。
发表于 2004-6-27 17:55:00 | 显示全部楼层
打开了,当然自动转成了当前的cad的版本了 要知道你的dwg文件的版本,当然要直接读dwg了: (setq a "C:\\AutoCAD2002\\Support\\direct.dwg") 命令: (setq h(open a "r"))
#<file "C:\\AutoCAD2002\\Support\\direct.dwg"> 命令: (setq a(read-line h))
"AC1015\000\000\000\000\000\010\001軇j\000\000 AC1015是R15的。 AC1018是2005版本的 xd站上贴过.
 楼主| 发表于 2004-6-28 15:18:00 | 显示全部楼层
我加载了DOSLIB2K.ARX后,用dos_dwgver函数可以识别2004以前的版本号,不能识别2004版,图形文件打开后只要不保存版本号还是不变。谢谢!
发表于 2004-6-28 17:29:00 | 显示全部楼层
没有看见doslib2k.arx的文件名吗,是2K,不是2004或2K4,所以2004用不了,ARX对各种版本是不兼容的,你的2004根本加载不了这个ARX
GMT+8, 2025-5-14 19:28 , Processed in 0.183905 second(s), 26 queries , Gzip On.
