查看: 13105|回复: 46
两点的间距
发表于 2004-6-26 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾能否编写一个两点间距的程序?条件如下:1、点取两点后,在指定的位置写出两点间距的数值。2、其数值可用在不同的比例下,如:我用1:1000或1:100画图,要表示出实际距离。3、在指定点放置的文字可为竖向或水平。
发表于 2004-6-26 20:44:00 | 显示全部楼层
尺寸标注而已。
 楼主| 发表于 2004-6-26 23:33:00 | 显示全部楼层
如果是尺寸标注,我还写在这里干嘛?
发表于 2004-6-26 23:38:00 | 显示全部楼层
你的比例是什么概念,或者说,你怎么实现比例的?
 楼主| 发表于 2004-6-26 23:40:00 | 显示全部楼层
其实,尺寸标注能做到,但是,你还要给他们炸开阿,而且,我需要的文字位置也不对啊!更何况,如果我用的图形比例是1:1000的,标注出来的也不是实际尺寸阿!
发表于 2004-6-26 23:43:00 | 显示全部楼层
可以传张图说明一下么?
发表于 2004-6-27 00:27:00 | 显示全部楼层
最好发张图上来!
发表于 2004-6-27 09:12:00 | 显示全部楼层
wedg发表于2004-6-26 23:40:00其实,尺寸标注能做到,但是,你还要给他们炸开阿,而且,我需要的文字位置也不对啊!更何况,如果我用的图形比例是1:1000的,标注出来的也不是实际尺寸阿!
尺寸标注应该都能实现,关键是要根据需要预先定义好标注样式,标注好后也不用炸开
 楼主| 发表于 2004-6-27 11:58:00 | 显示全部楼层
现在要在管道埋设这一栏中填上地面高到管道底部的距离(标注的距离为实际距离),此图的比例为:横向1:1000,竖向1:100。如果用尺寸标注的话,是无法放到管道埋深那一栏的,而且,我要文字为竖向的。(如果,我换一个比例横向用1:2000,竖向为1:200的时候,又怎么实现标注的为实际距离??)
发表于 2004-6-27 17:28:00 | 显示全部楼层
如果你的管道只水平和垂直的,那么可以在尺寸标注前加一个判断,如果水平则调用1.2000,如果是垂直调用1.200当然测量比例是可以通过系统米变量来控制,也可以通过改变变量来实现尺寸比例的改变.
GMT+8, 2025-5-25 10:31 , Processed in 0.195838 second(s), 25 queries , Gzip On.
