查看: 2581|回复: 4
[求助]在VB中如何获取AutoCAD编辑标注Dimedit对象
发表于 2004-6-26 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位高手,我想在VB中获取AutoCAD的编辑标注Dimedit对象,在AutoCAD暴露给VBD的对象中,没有找到这一对象,请指点一二,谢谢
发表于 2004-6-26 14:04:00 | 显示全部楼层
编辑标注?你是说编辑标注的窗口?这东东在ACad里是个命令
要编辑标注,调用标注对象的方法和属性
 楼主| 发表于 2004-6-27 14:40:00 | 显示全部楼层
不是编辑标注的窗口,而是编辑标注dimedit命令,在VB中如何调用到AutoCAD中的这个命令,标注对象的方法和属性中没有可以编辑标注,使尺寸界线与尺寸线倾斜的方法或属性,只有文本的修改等.请各路高手指点,本人急用.
发表于 2004-6-27 14:45:00 | 显示全部楼层
http://www.vba.cn/object/acad2004/idh_dimrotated_object.htm
 楼主| 发表于 2004-6-30 10:50:00 | 显示全部楼层
我想实现这样的标注,两点之间的距离是真实距离,在AutoCAD中倾斜标注并编辑可以实现,但我希望开发一个命令按纽一次命令完工.
GMT+8, 2025-9-3 02:31 , Processed in 0.160099 second(s), 25 queries , Gzip On.
