查看: 1875|回复: 8
怎么把一个图元导出为bmp文件?
发表于 2004-6-27 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub Example_Export()
Dim L As AcadLine
Dim P1(0 To 2) As Double
Dim P2(0 To 2) As Double
P2(0) = 10: P2(1) = 10: P2(2) = 0
Set L = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P1, P2)
L.Update
Dim exportFile As String
exportFile = "C:\DXFExprt"
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST4")
ThisDrawing.Export exportFile, "bmp", sset
sset.Delete
End Sub 如以上以示,怎么把线L选中导出为一个bmp文件?能否不让它提示选取实体而将线导出?
发表于 2004-6-27 18:22:00 | 显示全部楼层
        之前将直线加入选择集
 楼主| 发表于 2004-6-27 19:56:00 | 显示全部楼层
呵呵,看来有了论坛会让人变懒,明明知道的问题却不去试一下,非要让人来确认一下. Sub Example_Export()
'On Error Resume Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST3")
sset.Select acSelectionSetAll
sset.Delete
End Sub 但为何有时会出现如下对话框?
发表于 2004-6-27 20:34:00 | 显示全部楼层
选择集的一个著名的Bug 你的这个代码应该不会触发呀
 楼主| 发表于 2004-6-28 12:42:00 | 显示全部楼层
可现在出现了,该怎么解决?
发表于 2004-6-28 13:30:00 | 显示全部楼层
可能是你的选择集已经创建过了,重复创建是会出错的。
 楼主| 发表于 2004-6-28 17:52:00 | 显示全部楼层
最后不是加了一句sset.Delete在导出后就把选择集删了啊
发表于 2004-6-28 18:48:00 | 显示全部楼层
在中间代码出错的情况下,就不会执行下去,所以最后选择集也没有删除!
 楼主| 发表于 2004-6-28 19:11:00 | 显示全部楼层
是啊,就是在最前加入On Error Resume Next也没用,有时还是会出错
GMT+8, 2025-9-3 02:33 , Processed in 0.326456 second(s), 24 queries , Gzip On.
