查看: 1930|回复: 6
if 命令和 case 命令,为什么会这样?
发表于 2004-6-28 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
xx=100
if xx=100 then
endif
select case xx
case 100
end select
为什么我将xx设定为100,用if 命令不能执行,用case 命令能执行,何也?两者到底有什么不同之外?
发表于 2004-6-28 15:59:00 | 显示全部楼层
完整一点的代码可以传上么 我这样可以 Sub h() Dim a As String a = 100
If a = 100 Then
MsgBox "True1"
End If End Sub
发表于 2004-6-28 19:15:00 | 显示全部楼层
对啊,请贴全一点的代码。这一段是没有问题的。
另外,end if中应该有一个空格的。
 楼主| 发表于 2004-6-28 20:28:00 | 显示全部楼层
完整的代码太长了,传上是没问题,要找出也很困难。对不起上面的贴子说错了,不是上面所说而是:
上面两个都能执行。
但xx=100
select case xx
case xx=100
end select 不能执行
将case xx=100 改为case 100就得执行,但没提示有语法错误。何也??
难道case xx=100是精确等于吗?要全部匹配还是什么的。
发表于 2004-6-28 20:38:00 | 显示全部楼层
select case xx
case xx=100
end select
语法错
应该是
select case xx
case 100
end select
case x=100
相当于case True(X=100时)
 楼主| 发表于 2004-6-28 20:48:00 | 显示全部楼层
很感谢,另外我还想问一下
case xx=100
其中xx是字符还是数值。
如果dim xx as interage ‘定义xx为整形数
xx=100
case xx=100 能执行下面的语句吗?如果不定为xx为定整形数,则xx=100哪么xx是字符串还是数值?
发表于 2004-6-28 20:51:00 | 显示全部楼层
VBA的Case语句的参数是整型
默认的,它会把能够转化为整型的数据转化为整型
GMT+8, 2025-5-26 10:20 , Processed in 0.285211 second(s), 23 queries , Gzip On.
