查看: 2320|回复: 2
菜单问题
发表于 2002-9-13 21:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用vb编的代码在cad中增加了几项菜单
那么我能不能按下任何一个我自己的菜单项的时候,得到这个菜单项的index
然后我就可以在vb程序中用这个index对这个菜单项进行处理
 楼主| 发表于 2002-9-14 09:36:00 | 显示全部楼层
是呀。如果我要在vb中用到菜单,比如那些项可能有时候不能用,成为灰色
还有就是如果我要是想取得相应菜单项的内容或其它菜单相关消息,必须得要得到这个
这样说来,也是没办法在vb对cad二次开发中,菜单的索引,名称是在我按下菜单的时候,是没办法得到的罗
发表于 2002-9-13 21:48:00 | 显示全部楼层
你这个处理方法只是VB菜单的思路
GMT+8, 2025-5-22 21:31 , Processed in 0.163418 second(s), 23 queries , Gzip On.
