查看: 2463|回复: 7
如何打印出三维下效果图?
发表于 2004-6-29 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三维建模画了一个实体,在cad中显示为FLAT SHADE,是一个实体,但打印出来却是线框,我把它渲染了,但打印时还是看不到渲染所附的材质,请问该如何打印?谢谢。
发表于 2004-6-29 09:29:00 | 显示全部楼层
你可以渲染以后再打印,或者打印对话框右有一个着色视口选项,选择按显示,或渲染
 楼主| 发表于 2004-6-29 09:50:00 | 显示全部楼层
渲染后打印也没用的,你说的那个打印对话框中的着色视口选项我没于看见,我用的是2002,只有HIDE OBJECT,但也达不到效果。
发表于 2004-6-29 11:37:00 | 显示全部楼层
autocad2004中打印有:着色视口选项
 楼主| 发表于 2004-6-29 13:54:00 | 显示全部楼层
我知道可2002怎么办?先存成.bmp,再打印?
发表于 2004-6-29 21:11:00 | 显示全部楼层
在cad2000中设置系统变量displish(命令记不清了,Help中查询一下)设为1 可打印隐藏线框图纸,2002没有用过
2004打印选项中有消隐项
发表于 2004-6-30 19:48:00 | 显示全部楼层
系统变量dispsilh设为1, 2002可用
发表于 2004-7-1 18:16:00 | 显示全部楼层
谢谢,又学一招.
GMT+8, 2025-5-16 00:10 , Processed in 0.160843 second(s), 23 queries , Gzip On.
