查看: 1837|回复: 2
烦请斑竹及各位
发表于 2004-6-30 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹及各位好:
                                         如何把CAD中文字拷入到Windows剪贴板?
                                         急盼!谢谢!
发表于 2004-6-30 10:42:00 | 显示全部楼层
用ddedit编辑,选择文字,然后ctrl+c就可以了
发表于 2004-6-30 10:45:00 | 显示全部楼层
(defun c:txtout (/ fln f a n index el e txt)
(setq fln (getstring "\n输出文件名:"))
(setq fln (strcat fln ".txt"))
(setq f (open fln "w"))
(setq a (ssget))
(setq n (sslength a))
(setq index 0)
(repeat n
(setq el (entget ( ssname a index)))
(setq index ( + index 1))
(setq e (assoc 0 el))
(if (= "TEXT" (cdr e))
(setq txt (cdr (assoc 1 el)))
(write-line txt f)
(close f)
) 可以输出文件到文件中
GMT+8, 2025-10-18 06:51 , Processed in 0.159221 second(s), 26 queries , Gzip On.
