查看: 1890|回复: 10
刚来,问一个初级问题
发表于 2004-6-30 12:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图纸定义成A2,按1:100来画线,比如一条实际距离为1000MM的线,这里是不是要画成10?可是这样画了以后,标注的长度也是10,而不是实际的1000,大家是如何处理的?请教了。
发表于 2004-6-30 13:05:00 | 显示全部楼层
你在绘图时以1:1进行绘制,标注自然不会有问题.然后进入到布局中,在视口中设置"视口缩放比例"为1:100.
绘图一定要1:1,打印时1:100
发表于 2004-6-30 15:17:00 | 显示全部楼层
在[标注样式管理器]选择[主单位],在[测量单位比例]中设置比例因子.设置为100,标注就正确了.
 楼主| 发表于 2004-6-30 15:21:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位的回答。我是新手,自然问题多一点,不要烦我哦。
都按1:1来画图,那么很多建筑制图的书上,教我们做A0,A1、A2这样的模板,是不是没有什么用了?
如果是的话,那么画一栋楼的建筑施工图,一般要怎么设置初始的参数?我是指开始画第一条墙线之前的设置。
我看了半天书,知道如何画墙线,如何加门,加窗,可是我面对黑漆漆的模型,不知道这从哪里下手画第一条线,好象书上没有讲到哦。
 楼主| 发表于 2004-6-30 15:24:00 | 显示全部楼层
4楼回答的好哦,灵的。
发表于 2004-6-30 16:22:00 | 显示全部楼层
习惯比哪里画就从哪里画呗!最好是从中心线开始画起!
发表于 2004-6-30 17:42:00 | 显示全部楼层
我来说一下顺序吧。不用天正的情况下。
1。画轴网,编写轴号。 2。轴网偏移生成墙线 3。把柱子做成块复制或者阵列。4。在墙线上挖出门窗洞口大小。4。偏移画四线窗,插入块画门。5 标注门窗尺寸,标注轴线尺寸,标注总尺寸。6,画楼梯等其他图。7。标注其他尺寸以及文字标注。
 楼主| 发表于 2004-6-30 18:13:00 | 显示全部楼层
8楼回答的问题是开始画了以后的事,我想问的是在这之前的啊。
发表于 2004-6-30 18:23:00 | 显示全部楼层
那应该是图形界线吧limits
GMT+8, 2025-5-18 12:57 , Processed in 0.178288 second(s), 25 queries , Gzip On.
