查看: 1307|回复: 6
汉字出现乱码啦
发表于 2004-6-30 19:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救呀,我的文件以前是在R14里面绘制的,现在用2004打开以后,汉字都出现乱码啦,如3 í\U+00B2ì\U+00E5\U+00D4\U+00B2\U+00D6ù\U+00B6è\U+00B9\U+00AB\U+00B2\U+00EE\U+00CE\U+00AA1mm\U+00A1£
好多的,用过wnecp.exe和wnecp2000.exe都没有用,是什么问题呀,怎么解决呀?
求助!!!
[glow=255,red,2]文字[/glow]
发表于 2004-6-30 22:21:00 | 显示全部楼层
这个问题闹心呀,我遇到的问题是,R12--》R14,就会出现上面的东西。wnecp.exe和wnecp2000.exe这两个东西,用了也没有什么效果,到是在2002下,用了一次,RECOVER,结果好了。RECOVER这个命令有时候真好用。
还有一个问题,供大家参考:就是有时候,有些字体在某些条件下,会出现比例不一致,文字都散开了。请大家帮忙 了
发表于 2004-6-30 23:25:00 | 显示全部楼层
3 筒体圆柱度公差为1mm。
发表于 2004-7-1 00:44:00 | 显示全部楼层
可能是缺少相应的字体,按照打开时缺少的字体名称,在网上搜索以下,下载后按照。
 楼主| 发表于 2004-7-1 01:07:00 | 显示全部楼层
当时打开的时候并没有出现字体不全的提示,如果是字体不全的话,应该是问号的,但是并没有问号,我就是在2002下打开的,没有效果,再想办法吧
[glow=255,red,2]文字[/glow]http://
发表于 2004-7-1 01:39:00 | 显示全部楼层
为啥不把你的图发上来,让别人打开一下看看什么情况,有时候亲自试才会有感觉。
发表于 2004-7-1 22:56:00 | 显示全部楼层
找找以前的帖吧,有很多
GMT+8, 2025-7-22 07:31 , Processed in 0.197850 second(s), 27 queries , Gzip On.
