查看: 2958|回复: 13
[求助]append不了!
发表于 2004-7-1 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有两个list :
(setq vflist ((0 . "layer") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord")))
(setq r (cons 2 "dim"))
"vflist" 及 "r" 老是append不了(在acad2004)! 请高手们指点.
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-1 15:06:00 | 显示全部楼层
还是不行 ! 我输入: !vflist
返回(0 . "layer") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord"))
我输入: !r
反回2 . "dim")
我输入:
(append vflist (list r))
反回:
错误: 函数错误: (A B)
是不是2004有点不一样呢?
发表于 2004-7-1 14:16:00 | 显示全部楼层
_1$ (setq vflist '((0 . "layer") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord")))
_1$ (setq r (cons 2 "dim"))
(2 . "dim")
_1$ (APPEND vflist (LIST r))
((0 . "layer") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "dim"))
_1$ (CONS r vflist)
((2 . "dim") (0 . "layer") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord"))
_1$
 楼主| 发表于 2004-7-1 14:48:00 | 显示全部楼层
alin兄, 谢谢!
发表于 2004-7-1 17:43:00 | 显示全部楼层
你把command行的结果直接考出来看看,我不信会出来这样的结果
——你!append看看
 楼主| 发表于 2004-7-1 17:54:00 | 显示全部楼层
(setq vfList '(
(0 . "layer")
)) (setq r (cons 2 "dim"))
命令: !vflist
((0 . "layer") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord")) 命令: !r
(2 . "dim") 命令: (append vflist (list r))
; 错误: 函数错误: (A B) 以上是我直接烤出来的, 谢谢!
发表于 2004-7-1 17:55:00 | 显示全部楼层
后一个呢(!append)
 楼主| 发表于 2004-7-1 17:57:00 | 显示全部楼层
命令: !append #<SUBR @02fd7474 APPEND>
发表于 2004-7-1 18:07:00 | 显示全部楼层
!list 呢!
 楼主| 发表于 2004-7-1 18:08:00 | 显示全部楼层
命令: !append
#<SUBR @02fd7474 APPEND> 命令: !list (A B) 谢谢了!
GMT+8, 2025-11-11 04:18 , Processed in 0.191953 second(s), 27 queries , Gzip On.
