查看: 1975|回复: 2
如何从坐标点列表PtList中找到与点PT最近的点,并返回该点坐标?
发表于 2004-7-1 23:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq PT '(10 0))
(setq Pt1 '(12 10)
Pt2 '(30 100)
Pt3 '(10 33)
Pt4 '(45 56)
(setq PtList (list Pt1 Pt2 Pt3 Pt4))
发表于 2004-7-1 23:37:00 | 显示全部楼层
用distance函数:
(setq d1 0) (setq i 0) (foreach ptn PtList (setq dt (distance PT ptn)) (if (> dt d1) (setq m i d1 dt) ) (setq i (1+ i)) ) 出来后m中保存的就是距离PT最远的点在表中的位置值,在你的例子中是点PT2,故m=1(从0开始算)
 楼主| 发表于 2004-7-2 00:22:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上!我终于想到了解决的方法,这样可能更好些。 (setq Ptlist (vl-sort Ptlist
(function (lambda (x1 x2) (< (distance x1 Pt) (distance x2 Pt))))
(setq Near (car PtList))
GMT+8, 2025-5-15 00:07 , Processed in 0.150271 second(s), 25 queries , Gzip On.
