查看: 2108|回复: 5
请教一个算法,谢了!
发表于 2004-7-2 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个由线段、圆弧、多义线、椭圆弧组成的任意闭合多边形内部任意一点,获取该闭合多边形的边界和面积,前提是不使用boundary命令,给个思路就可以了,谢谢!
发表于 2004-7-2 21:32:00 | 显示全部楼层
全部在交点打断,做成面域
 楼主| 发表于 2004-7-5 21:47:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复,能说得详细点吗?
发表于 2004-7-6 09:25:00 | 显示全部楼层
用boundary命令不是很方便吗?,为什么不用
 楼主| 发表于 2004-7-6 09:58:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的关照!由于autocad比较贵,故准备选择支持dwg、dxf格式的vectordrawing控件开发相关应用,但该组件没有提供类似boundary命令,只能自己开发了!
发表于 2004-7-7 23:37:00 | 显示全部楼层
wuxjld发表于2004-7-6 9:58:00谢谢楼上的关照!由于autocad比较贵,故准备选择支持dwg、dxf格式的vectordrawing控件开发相关应用,但该组件没有提供类似boundary命令,只能自己开发了!
一个控件就能把acad给搞定,autodesk关门啦:)
GMT+8, 2025-5-14 20:38 , Processed in 0.161016 second(s), 25 queries , Gzip On.
