查看: 1729|回复: 8
[LISP]about array
发表于 2004-7-3 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主:
关於         array         產生物件如何全部选到, 我想作成 block
发表于 2004-7-3 08:49:00 | 显示全部楼层
array前
(setq ent (entlast))
...;array
(setq ss (ssadd))
(while (setq ent (entnext))
         (ssadd ent ss)
发表于 2004-7-3 08:56:00 | 显示全部楼层
可以换换其他思路. 如你在程序处理中把要ARRAY的对象用CHPROP改成一个独有的特性. 这样阵列后就可以用SSGET涵数指定这个独用的特性就可以选到了. 然后再用CHPROP还原回阵列前对象的属性就好了.
发表于 2004-7-3 09:33:00 | 显示全部楼层
在lisp中如何更改实体的属性啊?
发表于 2004-7-3 10:19:00 | 显示全部楼层
用SUBST更改好对象的DXF组码再用ENTMOD或ENTMAKE再生成对象. 这个过程就可以应用在修改实体的属性了.
 楼主| 发表于 2004-7-3 11:07:00 | 显示全部楼层
; 如何将 array 作出来的 12 条线段全部选到, 我想作成 block (defun c:test()
(setq p1 (getpoint "\n p1:"))
(setq p2 (getpoint "\n p2:"))
(command "line" p1 p2 "") (setq ent (entlast)) (command "array" ent "" "r" "3" "4" "100" "150")
;array (setq ss (ssadd)) (while (setq ent (entnext)) (ssadd ent ss) ) )
发表于 2004-7-3 11:10:00 | 显示全部楼层
发贴心情
;array (setq ss (ssadd)) (ssadd ent ss) (while (setq ent (entnext ent)) (ssadd ent ss) ) )
发表于 2004-7-4 09:41:00 | 显示全部楼层
while涵数出错哦.
发表于 2004-7-4 11:44:00 | 显示全部楼层
晕,entnext后面明明有个ent的,我是测试了才发上来的,怎么会消失了???
——已更改,见7楼
GMT+8, 2025-5-14 21:10 , Processed in 0.196641 second(s), 25 queries , Gzip On.
