查看: 16284|回复: 59
CAD学习最全的书《AutoCAD2002完全使用手册》《AutoCAD2002入门》
发表于 2004-7-3 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能让你在最短的时间成为绘图高手和设计人员。 如果版主支持的话我就上传 现整理一下: 有很多网友都不把帖子看完就要下载地址,其实在下面的帖子里很早就有了下载地址,请各位网友查看。 下载地址1:http://www.chinaz.com/download/s/3943.asp 下载地址2:http://book.ddvip.net/SoftView/SoftView_155.html 一个人住;2004-10-18 下面是这本书的目录:
第一部分 新手上路
第1章 AutoCAD简介................. 3
1.1 AutoCAD概述... 4
1.1.1 什么是AutoCAD.. 4
1.1.2 AutoCAD的发展历程... 4
1.2 AutoCAD的新特性... 5
1.2.1 AutoCAD 2000的新特性... 5
1.2.2 AutoCAD 2000i的新特性... 6
1.2.3 AutoCAD 2002的新特性... 8
1.2.4 AutoCAD 2000,2000i,2002
新特性一览表... 10
1.3 AutoCAD的安装... 12
1.3.1 平台和系统要求... 12
1.3.2 安装过程... 12
1.4 AutoCAD的启动与退出... 18
1.4.1 启动AutoCAD.. 18
1.4.2 AutoCAD 2002的界面... 19
1.4.3 退出AutoCAD.. 21
1.5 小结... 21
第2章 基本操作训练............... 23
2.1 键盘和鼠标... 24
2.1.1 使用键盘... 24
2.1.2 使用鼠标... 25
2.2 使用菜单与工具... 26
2.2.1 使用菜单... 26
2.2.2 使用工具栏... 27
2.3 使用文本窗口和对话框... 29
2.3.1 使用文本窗口... 29
2.3.2 使用对话框... 30
2.4 AutoCAD中的坐标系... 31
2.4.1 笛卡尔坐标系... 31
2.4.2 极坐标系... 32
2.4.3 相对坐标... 32
2.4.4 坐标值的显示... 33
2.4.5 WCSUCS. 33
2.5 绘制简单几何图形... 33
2.5.1 实例1 绘制短管的侧视图... 34
2.5.2 实例2 绘制短管的前视图... 38
2.5.3 实例绘制说明... 39
2.6 AutoCAD的基本命令... 40
2.6.1 创建新的图形... 40
2.6.2 打开已有的图形... 41
2.6.3 保存图形... 41
2.6.4 关闭图形... 42
2.6.5 获得帮助... 43
2.7 对象的捕捉与选择... 43
2.7.1 使用对象捕捉... 43
2.7.2 构造选择集... 45
2.8 小结... 46
第3章 图形设置与显示控制......... 47
3.1 基本图形设置... 48
3.1.1 使用样板(Template)创建
图形文件... 48
3.1.2 实例1 使用向导(Wizard)创建
图形文件... 49
3.1.3 使用缺省设置(Start from Scratch
创建图形文件... 53
3.1.4 图形设置的更改... 54
3.2 草图设置(Drafting Settings... 56
3.2.1 实例2 使用捕捉和栅格(Snap
and Grid... 56
3.2.2 极轴追踪(Polar Tracking... 60
3.2.3 对象捕捉(Object Snap... 62
3.2.4 对象捕捉追踪(Object
Snap Tracking... 62
3.2.5 正交(Ortho... 63
3.2.6 草图设置选项... 64
3.3 图形的显示控制... 64
3.3.1 实例3 查看图形... 64
3.3.2 3D4D鼠标控制图形的显示... 70
3.3.3 重画(Redraw)与
重生成(Regen... 71
3.3.4 实例4 使用视图(View)和
视口(Viewport)来查看图形... 71
3.4 其他图形设置命令... 78
3.4.1 MVSETUP命令... 78
3.4.2 FILL命令... 78
3.4.3 DRAGMODE命令... 78
3.4.4 BLIPMODE命令... 79
3.5 小结... 79
第4章 绘制基本图形对象........... 81
4.1 绘制多边形和圆弧... 82
4.2 绘制矩形和椭圆... 85
4.3 绘制圆环和多段线... 90
4.4 绘制多线、参照线和射线... 93
4.5 绘制点和样条曲线... 100
4.5.1 点的绘制与设置... 100
4.5.2 样条曲线的概念与绘制... 101
4.6 徒手画线段... 102
4.6.1 SKETCH命令简介... 102
4.6.2 SKETCH命令详解... 102
4.7 小结... 103
 楼主| 发表于 2004-7-9 14:18:00 | 显示全部楼层
"lzh1600"兄台,你说这本对初学者不是太好,这儿我又找了一本学CAD入门的学习书,希望这里的每个人都能成为CAD绘图高手。
发表于 2023-12-19 22:27:30 | 显示全部楼层
一个人住 发表于 2004-7-9 14:18
"lzh1600"兄台,你说这本对初学者不是太好,这儿我又找了一本学CAD入门的学习书,希望这里的每个人都能成为 ...
6666666666666666666666666666666感谢
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:27:00 | 显示全部楼层
5章 图形对象的修改............ 105
5.1 基本修改命令... 106
5.1.1 erase(删除)命令... 106
5.1.2 move(移动)命令... 106
5.1.3 copy(复制)命令... 107
5.1.4 rotate(旋转)命令... 107
5.1.5 scale(比例)... 108
5.1.6 undo(放弃)... 108
5.1.7 redo(重做)... 109
5.1.8 oops(恢复)... 109
5.2 修剪、偏移、环形阵列、延伸和镜像
命令的使用... 109
5.2.1 实例1 绘制压力表... 109
5.3 矩形阵列、圆角和倒角命令的使用... 121
5.3.1 实例2 绘制电话机... 121
5.4 拉伸和拉长、打断和分解命令的比较... 127
5.4.1 stretch(拉伸)命令... 127
5.4.2 lengthen(拉长)命令... 127
5.4.3 break(打断)命令... 129
5.4.4 explode(分解)命令... 129
5.5 小结... 130
6章 创建复杂图形对象.......... 131
6.1 等分点... 132
6.1.1 等分点简介... 132
6.1.2 等分点的创建... 132
6.2 边界和面域... 133
6.2.1 边界的概念与创建命令... 133
6.2.2 面域的概念与创建命令... 135
6.3 图案填充... 136
6.3.1 图案填充的概念和作用... 136
6.3.2 实例1 绘制轴承断面图... 136
6.3.3 使用HATCH命令创建填充图案... 140
6.4 ... 141
6.4.1 块简介... 141
6.4.2 实例2 块的创建和使用... 142
6.4.3 块的分解... 147
6.4.4 块的嵌套和多重插入... 147
6.4.5 实例3 创建外部块... 148
6.4.6 实例4 内部块与外部块的
综合应用... 150
6.5 小结... 152
7章 高级修改功能.............. 153
7.1 使用夹点与编组... 154
7.1.1 夹点简介... 154
7.1.2 使用夹点编辑对象... 154
7.1.3 夹点设置... 155
7.1.4 编组简介... 156
7.1.5 编组命令的使用... 156
7.2 快速选择和对象选择过滤器... 158
7.2.1 快速选择... 158
7.2.2 对象选择过滤器... 160
7.3 图形次序... 162
7.3.1 实例1 改变图形次序... 163
7.4 修改填充图案... 164
7.4.1 实例2 修改填充图案... 164
7.5 修改多段线... 166
7.6 修改样条曲线... 168
7.7 编辑多线... 169
7.7.1 实例3 编辑多线... 169
7.8 小结... 171
8章 简单查询与对象特性........ 173
8.1 点坐标查询... 174
8.2 距离查询... 174
8.2.1 距离查询的功能和使用... 174
8.2.2 距离查询命令详解... 174
8.3 面积查询... 175
8.3.1 面积查询的功能和使用... 175
8.3.2 面积查询命令详解... 175
8.4 质量特性查询... 176
8.4.1 质量特性查询的功能和使用... 176
8.4.2 质量特性查询命令详解... 176
8.5 列表显示命令... 177
8.5.1 列表显示的功能和使用... 177
8.5.2 列表显示命令详解... 177
8.6 时间查询... 178
8.6.1 时间查询的功能和使用... 178
8.6.2 时间查询命令详解... 178
8.7 图形统计信息... 179
8.7.1 图形统计的功能和使用... 179
8.7.2 图形统计信息详解... 179
8.8 系统变量... 180
8.8.1 系统变量的作用和类型... 180
8.8.2 系统变量的查看和设置... 181
8.9 对象特性... 182
8.9.1 对象特性简介... 182
8.9.2 特性窗口详解... 182
8.10 小结... 184
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:29:00 | 显示全部楼层
第二部分 百尺竿头
9章 对象的基本特性............ 187
9.1 线型与线宽... 188
9.1.1 线型的概念与应用... 188
9.1.2 线宽的概念与应用... 191
9.2 颜色... 192
9.3 图层... 195
9.3.1 图层的概念... 195
9.3.2 实例1 图层的创建和使用... 195
9.3.3 图层相关命令... 200
9.4 小结... 201
10章 文字..................... 203
10.1 文字的创建... 204
10.1.1 实例1 创建文字... 204
10.1.2 特殊文字字符... 212
10.2 文字样式... 212
10.3 文字编辑命令... 214
10.3.1 文字编辑命令... 214
10.3.2 拼写检查命令... 215
10.3.3 查找命令... 217
10.3.4 对象特性命令... 219
10.4 AutoCAD 2002的文字新功能... 219
10.4.1 SCALETEXT命令... 219
10.4.2 JUSTIFYTEXT命令... 219
10.4.3 SPACETRANS命令... 220
10.5 小结... 220
11章 尺寸标注................. 221
11.1 尺寸标注简介... 222
11.1.1 基本概念... 222
11.1.2 尺寸标注种类... 222
11.1.3 AutoCAD 2002中标注的新特性... 222
11.2 创建尺寸标注... 223
11.2.1 实例1 在图形中添加标注... 223
11.2.2 使用DIM命令创建标注... 234
11.3 尺寸标注样式... 235
11.3.1 标注样式简介... 235
11.3.2 标注样式详解... 235
11.3.3 使用标注样式管理器... 243
11.3.4 其他标注样式管理命令... 244
11.4 编辑尺寸标注... 246
11.4.1 DIMEDIT命令... 246
11.4.2 DIMTEDIT命令... 246
11.4.3 DIMREASSOCIATE命令... 247
11.4.4 DIMREGEN命令... 247
11.4.5 使用DIM命令编辑标注... 247
11.4.6 其他编辑标注的方法... 248
11.5 小结... 248
12章 属性..................... 249
12.1 属性简介... 250
12.2 属性的定义与使用... 250
12.2.1实例1 在块对象中使用属性... 250
12.2.2 重新定义块和属性... 254
12.3 属性的编辑... 255
12.3.1 编辑单个属性... 255
12.3.2 编辑全局属性... 257
12.3.3 属性同步... 257
12.3.4 块属性管理器... 257
12.4 属性的提取... 259
12.4.1 属性提取命令... 259
12.4.2 增强的属性提取命令... 260
12.5 小结... 262
13章 外部参照与光栅图像. 263
13.1 外部参照简介... 264
13.1.1 外部参照与外部块... 264
13.1.2 外部参照中的命名对象... 264
13.2 外部参照的附着... 264
13.3 外部参照管理器... 265
13.3.1 启动外部参照管理器... 265
13.3.2 附着外部参照... 266
13.3.3 拆离外部参照... 267
13.3.4 重载外部参照... 267
13.3.5 卸载外部参照... 267
13.3.6 绑定外部参照... 267
13.3.7 修改外部参照路径... 268
13.4 外部参照控制... 268
13.4.1 绑定依赖外部参照的命名对象... 268
13.4.2 外部参照的显示... 268
13.4.3 裁剪边框的显示... 269
13.5 在位编辑参照... 269
13.6 光栅图像与光栅图像管理器... 272
13.6.1 光栅图像简介... 272
13.6.2 光栅图像的附着... 273
13.6.3 图像管理器... 273
13.7 图像对象的设置命令... 275
13.7.1 图像的显示控制... 275
13.7.2 调整图像设定... 275
13.7.3 调整图像的显示质量... 276
13.7.4 控制图像文件的透明度... 276
13.7.5 控制图像边框的可见性... 276
13.8 小结... 277
14章 AutoCAD与其它程序
的数据交换............... 279
14.1 利用剪贴板共享数据... 280
14.1.1 COPYCLIP命令... 280
14.1.2 COPYBASE命令... 280
14.1.3 CUTCLIP命令... 280
14.1.4 COPYLINK命令... 280
14.1.5 COPYHIST命令... 281
14.1.6 PASTECLIP命令... 281
14.1.7 PASTESPEC命令... 281
14.1.8 PASTEBLOCK命令... 282
14.1.9 PASTEORIG命令... 282
14.1.10 PASTEASHYPERLINK命令... 282
14.2 对象链接与嵌入(OLE... 283
14.2.1 OLE简介... 283
14.2.2 AutoCAD中插入OLE对象... 283
14.2.3 AutoCAD中处理OLE对象... 285
14.3 图形格式转换... 286
14.3.1 AutoCAD中创建其他格式的
图形文件... 286
14.3.2 AutoCAD中使用其他格式的
图形文件... 288
14.4 小结... 288
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:31:00 | 显示全部楼层
15章 AutoCAD设计中心.......... 289
15.1 AutoCAD设计中心简介... 290
15.2 AutoCAD设计中心的启动和界面... 290
15.3 使用设计中心查看内容... 292
15.3.1 树状视图... 292
15.3.2 控制板... 292
15.3.3 预览和说明视图... 292
15.4 使用设计中心进行查找... 293
15.4.1 “Find(查找)”对话框... 293
15.4.2 使用收藏夹(Favorite... 294
15.5 使用AutoCAD设计中心编辑图形... 295
15.5.1 打开图形... 295
15.5.2 将内容添加到图形中... 295
15.6 小结... 296
16章 实用命令. 297
16.1 局部打开与局部加载... 298
16.1.1 局部打开命令... 298
16.1.2 局部加载命令... 299
16.2 图形属性... 299
16.3 核查与修复... 301
16.3.1 核查命令(AUDIT... 301
16.3.2 修复命令(RECOVERA... 301
16.4 对象清理... 301
16.5 对象重命名... 302
16.6 几何计算器... 303
16.6.1 计算表达式... 303
16.6.2 标准数值函数... 304
16.6.3 矢量函数... 305
16.6.4 获取点的函数... 305
16.6.5 点过滤函数... 306
16.6.6 计算测量值函数... 306
16.6.7 使用变量... 307
16.7 命令的重复执行... 307
16.8 访问操作系统... 308
16.9 AutoCAD 2002中的新功能... 308
16.9.1 BLOCKICON菜单... 308
16.9.2 图层转换器... 308
16.9.3 配置标准文件... 310
16.9.4 检查标准... 311
16.10 小结... 312
17章 布局与打印. 313
17.1 布局简介... 314
17.1.1 模型空间与图纸空间... 314
17.1.2 使用布局进行打印的基本步骤... 315
17.2 页面设置... 315
17.3 布局的创建与管理... 318
17.3.1 使用向导创建新布局... 318
17.3.2 使用布局命令... 320
17.3.3 使用布局的其他方式... 321
17.4 浮动视口... 322
17.4.1 在布局中创建浮动视口... 322
17.4.2 视口对象的修改... 324
17.4.3 使用浮动视口... 324
17.4.4 视口边界的重定义... 325
17.5 图形设置命令... 325
17.6 图形打印简介... 326
17.7 图形打印命令... 327
17.8 打印样式... 328
17.8.1 打印样式简介... 328
17.8.2 创建打印样式表... 329
17.8.3 打印样式管理器... 331
17.8.4 编辑打印样式... 331
17.8.5 应用打印样式... 333
17.9 电子打印(ePlot)与批处理打印... 334
17.9.1 电子打印(ePlot... 334
17.9.2 批处理打印... 334
17.10 小结... 334
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:33:00 | 显示全部楼层
第三部分 三维世界
18章 等轴测投影............... 337
18.1 二维等轴测投影简介... 338
18.2 使用等轴测投影模式... 338
18.3 在等轴测面中绘制简单图形... 339
18.3.1 直线的画法... 339
18.3.2 圆的画法... 340
18.3.3 圆弧的画法... 341
18.4 等轴测投影中的文字... 341
18.5 等轴测投影中的标注... 342
18.6 小结... 342
19章 三维绘图基础............. 333
19.1 三维坐标系... 344
19.1.1 三维笛卡儿坐标系... 344
19.1.2 三维坐标形式... 344
19.2 创建简单的三维对象... 345
19.2.1 确定三维点... 345
19.2.2 创建三维多段线... 346
19.2.3 创建三维面... 347
19.2.4 设置对象的厚度... 348
19.3 设置UCS. 348
19.3.1 UCS的定义... 348
19.3.2 UCS的设置... 350
19.4 设置三维视图... 352
19.4.1 设置查看方向... 352
19.4.2 设置图形的三维直观图的
查看方向... 353
19.4.3 设置平面视图... 353
19.4.4 设置正交视图与等轴测视图... 354
19.5 小结... 355
20章 三维曲面模型的创建....... 357
20.1 千禧堂的三维造型... 358
20.2 创建千禧堂主体造型... 359
20.2.1 使用长方体创建主楼... 359
20.2.2 用楔体创建尖顶... 359
20.3 底部造型... 360
20.3.1 使用圆柱体创建塔楼底部主体... 360
20.3.2 使用旋转曲面创建塔楼
底部顶板... 360
20.4 创建塔楼中部造型... 362
20.4.1 创建塔楼中部主体... 362
20.4.2 创建塔楼中部立柱... 362
20.4.3 创建其他立柱... 363
20.5 创建塔楼上部造型... 364
20.5.1 创建塔楼顶部基座... 364
20.5.2 使用圆环命令创建箍环... 364
20.5.3 使用上半球面命令创建
顶部穹隆... 365
20.6 创建千禧堂入口造型... 366
20.6.1 使用直纹曲面命令创建顶板... 366
20.6.2 使用平移曲面命令创建台阶... 367
20.6.3 使用圆锥体说明创建立柱... 368
20.6.4 创建门板... 369
20.6.5 使用棱锥面创建华表... 369
20.7 其它创建三维曲面对象的方法... 371
20.7.1 创建预定义对象的几种方式... 371
20.7.2 创建网格... 372
20.7.3 创建三维网格... 372
20.7.4 创建多面网格... 373
20.7.5 创建边界定义曲面网格... 373
20.8 小结... 374
21章 三维动态观察和修改....... 375
21.1 三维动态观察... 376
21.1.1 设置相机和目标... 376
21.1.2 三维动态观察器... 376
21.2 三维修改命令... 379
21.2.1 三维阵列命令... 379
21.2.2 三维镜像命令... 380
21.2.3 三维旋转命令... 380
21.2.4 对齐命令... 381
21.3 小结... 381
22章 三维实体模型的创建
与修改................... 383
22.1 计算机的三维造型... 384
22.2 创建机箱造型... 384
22.2.1 使用长方体创建机箱... 384
22.2.2 使用球体创建开关按键... 385
22.2.3 创建光驱和软驱... 385
22.2.4 使用拉伸实体创建弧形面板... 386
22.3 创建显示器支座造型... 387
22.3.1 使用长方体创建底部垫板... 387
22.3.2 使用圆环体创建滑动环... 387
22.3.3 使用球体创建滑动球面体... 387
22.3.4 使用圆柱体创建支柱... 388
22.3.5 使用旋转实体创建显示器支座... 388
22.4 创建显示器造型... 390
22.4.1 创建屏幕... 390
22.4.2 创建圆角... 390
22.4.3 创建显示器后半部... 391
22.5 其它创建和修改三维实体的方法... 393
22.5.1 创建圆锥实体... 393
22.5.2 创建楔形实体... 393
22.5.3 使用交集(intersect)命令
创建组合实体... 394
22.5.4 为实体倒角... 394
22.5.5 创建实体截面... 394
22.5.6 检查干涉... 395
22.5.7 查询实体的质量特性... 396
22.5.8 分解实体... 396
22.6 实体编辑命令... 396
22.7 小结... 398
23章 三维模型的着色与渲染..... 399
23.1 创建消隐图像和着色图像... 400
23.1.1 创建消隐视图... 400
23.1.2 创建着色视图... 400
23.2 给图形对象赋予材质... 401
23.2.1 使用预定义材质... 402
23.2.2 使用贴图技术创建新的材质... 403
23.2.3 指定材质贴图坐标... 405
23.3 在三维空间中创建光源... 407
23.3.1 AutoCAD中的光源简介... 407
23.3.2 创建环境光源... 408
23.3.3 创建聚光灯... 408
23.4 定义透视视图与场景... 409
23.4.1 创建透视视图... 409
23.4.2 创建场景... 411
23.5 配景的使用与创建... 412
23.5.1 向模型中添加预定义配景... 413
23.5.2 修改已添加的配景... 413
23.5.3 管理配景库... 414
23.6 创建千禧堂模型的渲染图... 417
23.6.1 渲染类型... 417
23.6.2 渲染过程... 418
23.6.3 渲染选项... 418
23.6.4 目标... 419
23.6.5 背景... 419
23.6.6 雾化/深度设置... 420
23.6.7 其它设置... 421
23.6.8 创建渲染图并查看统计信息... 421 23.7 小结 422
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:35:00 | 显示全部楼层
第四部分 进入Internet
24章 AutoCAD2002 Today........ 425
24.1 AutoCAD 2002 Today简介... 426
24.2 公告牌(Bulletin Board... 427
24.3 Autodesk Point A.. 427
24.3.1 Autodesk Point A简介... 427
24.3.2 AutoCAD连接到Point A.. 428
24.4 小结... 428
25章 Web浏览器和超级链接...... 429
25.1 URL简介... 430
25.2 Web浏览器... 430
25.3 超级链接... 431
25.3.1 超级链接简介... 431
25.3.2 实例1 使用超级链接... 431
25.3.3 AutoCAD外部的超级链接... 434
25.4 小结... 434
26章 Internet上的文件操作..... 435
26.1 Internet打开图形文件... 436
26.2 Internet上插入块文件及其他文件... 439
26.3 Internet上存储图形文件... 440
26.4 Internet上访问其他文件... 441
26.5 小结... 441
27章 Web格式的图形文件........ 443
27.1 DWF文件简介... 444
27.2 DWF文件的创建和设置... 444
27.2.1 使用ePlot创建DWF文件... 444
27.2.2 设置DWF文件特性... 445
27.3 查看DWF文件... 447
27.3.1 WHIP!插件... 447
27.3.2 查看DWF文件的其他软件... 448
27.4 小结... 448
28章 新增的网络工具........... 449
28.1 Meet Now.. 450
28.2 Publish to Web. 455
28.2.1 Publish to Web简介... 455
28.2.2 实例1 将图形文件创建
Web... 455
28.3 eTransmit 459
28.3.1 eTransmit简介... 459
28.3.2 实例2 使用电子传递的
传送文件... 459
28.4 小结... 462
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:36:00 | 显示全部楼层
第五部分 庖丁解牛
29章 AutoCAD系统的环境
与设置................... 465
29.1 AutoCAD的目录结构... 466
29.2 AutoCAD的命令行开关... 467
29.2.1 命令行开关简介... 467
29.2.2 开关参数详解... 467
29.3 AutoCAD的环境设置... 469
29.3.1 Files(文件)”选项卡... 469
29.3.2 Display(显示)”选项卡... 471
29.3.3 Open and Save(打开和保存)”
选项卡... 472
29.3.4 Plotting(打印)”选项卡... 473
29.3.5 System(系统)”选项卡... 474
29.3.6 User Preferences(用户系统
配置)”选项卡... 475
29.3.7 Drafting(草图)”选项卡... 477
29.3.8 Selection(选择)”选项卡... 478
29.3.9 Profiles(配置)”选项卡... 479
29.4 库搜索路径与命令搜索过程... 480
29.4.1 环境变量的识别... 480
29.4.2 库搜索路径... 481
29.4.3 命令搜索过程... 481
29.5 小结... 481
30章 外部命令和命令别名....... 483
30.1 外部命令... 484
30.2 命令别名... 486
30.3 ACAD.PGP文件的重新初始化... 489
30.4 小结... 490
31章 脚本文件和幻灯放映....... 491
31.1 脚本文件... 492
31.1.1 脚本文件简介... 492
31.1.2 实例1 使用脚本文件绘制
并显示图形... 492
31.2 幻灯放映... 494
31.2.1 幻灯片简介... 494
31.2.2 实例2 幻灯片的创建与放映... 494
31.2.3 幻灯片库... 497
31.3 小结... 497
32章 线型与填充图案的定制..... 499
32.1 线型和线型文件... 500
32.1.1 简介... 500
32.1.2 线型的定义... 500
32.1.3 线型的创建和修改... 501
32.2 填充图案... 503
32.2.1 简介... 503
32.2.2 填充图案的定义... 503
32.2.3 填充图案的创建... 504
32.3 小结... 506
33章 制作形与文字字体......... 507
33.1 形和形文件... 508
33.1.1 简介... 508
33.1.2 形的定义... 508
33.1.3 形的创建与使用... 510
33.2 字体文件... 512
33.2.1 简介... 512
33.2.2 字体文件的定义... 512
33.2.3 字体文件的创建与使用... 512
33.2.4 大字体说明... 513
33.2.5 Unicode字体说明... 514
33.3 小结... 516
34章 菜单详解................. 517
34.1 菜单文件... 518
34.1.1 菜单文件简介... 518
34.1.2 菜单文件的类型... 518
34.1.3 菜单文件的结构... 519
34.1.4 菜单文件的加载... 519
34.2 菜单定义详解... 521
34.2.1 菜单项语法... 521
34.2.2 菜单组... 522
34.2.3 按钮和辅助菜单... 523
34.2.4 下拉菜单和快捷菜单... 523
34.2.5 工具栏... 525
34.2.6 图像控件菜单... 527
34.2.7 屏幕菜单... 529
34.2.8 数字化仪菜单... 531
34.2.9 面向菜单的帮助... 531
34.2.10 加速键... 531
34.3 自定义菜单文件... 533
34.3.1 实例1 创建新的菜单文件“user.mns 533
34.3.2 自定义菜单文件的使用... 536
34.4 AutoCAD的自定义命令... 539
34.4.1 自定义菜单栏... 539
34.4.2 自定义工具栏... 539
34.4.3 自定义键盘... 540
34.4.4 其他自定义功能... 541
34.5 小结... 542
35章 使用DIESEL............... 543
35.1 DIESEL简介... 544
35.2 DIESEL函数详解... 544
35.3 DIESEL定制状态栏... 546
35.3.1 系统变量MODEMACRO.. 547
35.3.2 使用DIESEL的宏表达式... 547
35.4 DIESEL表达式的调试... 548
35.5 在菜单中使用DIESEL. 548 35.6 小结 548
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:37:00 | 显示全部楼层
第六部分 推陈出新
36章 Visual LISP.............. 551
36.1 Visual LISP简介... 552
36.1.1 Visual LISPAutoLISP. 552
36.1.2 Visual LISPAutoCAD.. 552
36.1.3 Visual LISP IDE简介... 552
36.1.4 Visual LISP的启动和界面... 553
36.1.5 退出Visual LISP. 554
36.2 使用Visual LISP创建LISP程序... 554
36.2.1 Visual LISPAutoCAD的通信... 554
36.2.2 实例1 最简单的LISP程序——“Hello.lsp” 555
36.3 小结... 557
37章 VBA...................... 559
37.1 AutoCAD ActiveX简介... 560
37.1.1 AutoCADActiveX
Automation. 560
37.1.2 AutoCAD中的ActiveX
对象模型树... 560
37.2 VBA简介... 563
37.2.1 VBA的概念与作用... 563
37.2.2 VBA的启动和界面... 563
37.2.3 退出VBA IDE. 565
37.3 使用VBA创建应用程序... 565
37.4 小结... 567
38章 ObjectARX................ 569
38.1 ObjectARX简介... 570
38.1.1 ObjectARX简介... 570
38.1.2 系统的软、硬件要求... 570
38.1.3 ObjectARX目录结构... 570
38.1.4 ObjectARX的类库简介... 571
38.1.5 ObjectARX的变量与常量... 571
38.2 使用Visual C++创建ARX程序... 573
38.2.1 建立ARX程序的基本步骤... 573
38.2.2 AutoCADARX程序之间
的消息传递... 574
38.2.3 实例1 最简单的ARX程序——“Hello.ARX” 575
38.3 小结... 581
附录A AutoCAD命令一览表. 583
附录B AutoCAD系统变量一览表. 595
附录C AutoCAD名词表. 611
 楼主| 发表于 2004-7-3 13:43:00 | 显示全部楼层
OK!目录发完了,看看吧;很不错哟! 本来我在22楼已经发了上载地址了,但是看到后面有好多的没有看完帖子的就要下载地址或要上传,所以现在我反下载地址放在最前面的帖子里,“lzh1600"兄也在21楼发了下载帖子我也把这个地址放在这儿供大家分享! 下载地址1:http://www.chinaz.com/download/s/3943.asp 下载地址2:http://book.ddvip.net/SoftView/SoftView_155.html
发表于 2004-7-3 16:15:00 | 显示全部楼层
CAD制造商亦非朝夕编制成该软件,所有内容亦非一册所囊括。
GMT+8, 2025-9-4 08:28 , Processed in 0.308523 second(s), 27 queries , Gzip On.
