查看: 1439|回复: 4
文件重新组合
发表于 2004-7-3 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些文本数据(数据可能很多上万、上千个),格式为:标号 X Y Z 如下:
11 7 8 9
31 6 5 4
21 9 10 12
23 8 10 19
11 18 21 36
21 19 20 39
23 17 19 31
31 17 14 15
怎样把数据循环一遍后,把数据存到另外一个文件,要求把标号相同的放一行。
处理后格式;
11 7 8 9 18 21 36
21 9 10 12 19 20 39
23 8 10 19 17 19 31
31 6 5 4 17 14 15
注:第一个数(即11 21 23 31仍然是标号)
谢谢您的回答!
发表于 2004-7-3 16:07:00 | 显示全部楼层
涉及到排序的问题,而且数据量比较大,使用数据库做为中介比较方便。
发表于 2004-7-3 16:14:00 | 显示全部楼层
如果不排序,直接用集合做简单一点
 楼主| 发表于 2004-7-3 16:41:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2004-7-3 16:14:00如果不排序,直接用集合做简单一点
能说的具体一点吗?集合是什么?我不太懂。
发表于 2004-7-3 16:51:00 | 显示全部楼层
看看这个例子,使用错误机制消除重复数据 Sub tthh()
On Error Resume Next
Dim a As New Collection
a.Add 123, "*123*"
a.Add 123, "*123*"
a.Add 3, "*3*"
MsgBox a.Count
End Sub
GMT+8, 2025-10-10 04:10 , Processed in 0.128761 second(s), 23 queries , Gzip On.
