查看: 1866|回复: 5
请问版主关于动态交换数据
发表于 2004-7-3 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主,有没有这样一个软接口,可以让CAD与外部程序动态的交换数据。
例如:自编一个VB程序,在程序中输入直线的起点和终点的坐标,就可以在CAD中
实时的画出这条直线来(当然直线的可选参数不仅是起点和终点)。
        如果存在这样一个软接口,请详细指导实现程序通讯的步骤。
谢谢
发表于 2004-7-3 17:05:00 | 显示全部楼层
打开一个cad文档,在VB中执行以下语句,再看看CAD文档。。。如果你懂VBA,应该很容易明白其它的该怎么做,如果不明白,要仔细看看CAD的对象模型部分 Private Sub SetSupportPath()
Dim acadApp As Object
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
' Define the start and end points for the line
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
' Create the line in model space
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine startPoint, endPoint
End Sub
发表于 2004-7-4 09:33:00 | 显示全部楼层
飞哥,你又忘记告诉他要添加引用!
发表于 2004-7-4 10:37:00 | 显示全部楼层
引不引用无所谓啦,用变体即可。动态链接引用。用vbscript也可以的,编译都省了。
发表于 2004-7-4 16:47:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2004-7-4 10:37:00引不引用无所谓啦,用变体即可。动态链接引用。用vbscript也可以的,编译都省了。
谢谢指教!但vbscript我不懂,请教了!
 楼主| 发表于 2005-6-1 13:40:00 | 显示全部楼层
谢了.
GMT+8, 2025-10-1 09:16 , Processed in 0.176031 second(s), 26 queries , Gzip On.
