查看: 3388|回复: 9
能否去掉cad中的命令提示行,和状态栏?
发表于 2004-7-3 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否去掉cad中的命令提示行,和状态栏?如何实现,或者怎样控制?请指教!
发表于 2004-7-4 05:28:00 | 显示全部楼层
命令提示行是可以去掉的。(以前就出现过找不到命令提示行的情况)
只是不知道如何实现
发表于 2004-7-4 11:29:00 | 显示全部楼层
可以在cad关闭的情况下将注册表以下键HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\ACAD-1:804\FixedProfile\Command Line Windows的DockWindow.Style 键值设为大于等于        3即可隐藏命令行,将其设为2即可恢复。用(VL-REGISTRY-WRITE "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R15.0\\ACAD-1:804\\FixedProfile\\Command Line Windows" "DockWindow.Style"         3))可以完成设置,但屏幕不会被更新,且因需在cad开启状态下执行,因此设置的值在cad关闭后会被自动恢复。不知在lisp下有什么办法?
发表于 2004-7-4 11:37:00 | 显示全部楼层
R15.0   上面的大俠用的是2000版的cad哦. 在2004版沒有這個選項. 暈
发表于 2004-7-4 14:16:00 | 显示全部楼层
我没有2004,不知在哪儿,但应该有Command Line Windows主键及DockWindow.Style,只是位置不同,可以用查找DockWindow.Style试试
发表于 2004-7-4 15:19:00 | 显示全部楼层
只要拖动得当,自动消失!
 楼主| 发表于 2004-7-4 22:21:00 | 显示全部楼层
不过我想用程序控制的,想要的时候就有不想用的时候就没有。而且那些想正交,捕捉,跟踪,等的东西可不可以编辑,或是去掉?
 楼主| 发表于 2004-7-5 17:30:00 | 显示全部楼层
没有办法吗?
发表于 2004-7-5 19:51:00 | 显示全部楼层
好象可以, 用API试试
^_^
 楼主| 发表于 2004-7-5 22:16:00 | 显示全部楼层
楼上的能否具体点?给个函数或例子!
GMT+8, 2025-5-15 00:00 , Processed in 0.156315 second(s), 25 queries , Gzip On.
