查看: 1293|回复: 2
请教高手,改动以下代码,使之做体积的查询
发表于 2004-7-4 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub test()
Dim n As Long
n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
Dim Pt As Variant
Pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, " 指定内部点")
ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & Pt(0) & "," & Pt(1) & vbCr & vbCr
Dim lwpLineObj As AcadLWPolyline
If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
Set lwpLineObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
MsgBox lwpLineObj.Area
lwpLineObj.Delete
Else
MsgBox "未发现有效的边界"
End If
End Sub
发表于 2004-7-4 13:07:00 | 显示全部楼层
查询体积直接使用Volume属性就可以查询得到。
 楼主| 发表于 2004-7-4 21:58:00 | 显示全部楼层
我是新手,烦请老师写一段简单的代码,谢谢!!!
GMT+8, 2025-10-10 04:05 , Processed in 0.787111 second(s), 24 queries , Gzip On.
