查看: 1587|回复: 6
请教大侠有关图层的问题!!
发表于 2004-7-5 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样保存当前图层的值??????
谢谢!!!!!!
发表于 2004-7-5 21:11:00 | 显示全部楼层
图层的值是随图形一起保存的,搞不明白你保存它干吗?
发表于 2004-7-6 07:32:00 | 显示全部楼层
What do you mean by "layer value"? Are you referring to layer status such as COLOR, LINETYPE, On/Off, Freeze/Thaw, etc.?
 楼主| 发表于 2004-7-6 18:48:00 | 显示全部楼层
wzh发表于2004-7-5 21:11:00图层的值是随图形一起保存的,搞不明白你保存它干吗?
大侠,我的程序调用时会切换到其它图层,我希望我的程序结束后能返回程序未执行时图层的状态...... 谢谢大侠的留言!!
 楼主| 发表于 2004-7-6 18:50:00 | 显示全部楼层
wccppp发表于2004-7-6 7:32:00What do you mean by \"layer value\"? Are you referring to layer status such as COLOR, LINETYPE, On/Off, Freeze/Thaw, etc.?
不好意思,大虾,我的英语水平太烂了,看不懂!!!! 谢谢!!!!
发表于 2004-7-6 21:41:00 | 显示全部楼层
程序开始时:(setq old_lay (getvar "clayer")) (setvar "clayer" lay1)         lay1为你要切换的层
程序结束时:                 (setvar         "clayer" old_lay)
不知你是不是这个意思。
 楼主| 发表于 2004-7-7 09:48:00 | 显示全部楼层
对,就是这个,谢谢大虾!!!!
GMT+8, 2024-11-28 16:00 , Processed in 0.274746 second(s), 26 queries , Gzip On.
