查看: 1526|回复: 7
申请编一个LISP程序
发表于 2004-7-6 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位仁兄:
        我需要一个LISP程序
目的:能计算所有某一显示图层的线长和!(包括直线和曲线)
谁能帮帮我!谢谢!我的邮箱XL6246@HOTMAIL.COM.
发表于 2004-7-6 16:40:00 | 显示全部楼层
(defun c:CalLong( / lay ss i ent len)
(setq lay (getstring "输入层名:"))
(setq ss (ssget "x" (list '(0 . "*line,arc") (cons 8 lay))))
(if ss
(setq i 0 Len 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i))
(setq Len (+ Len (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))))
(setq i (1+ i))
Len
(prompt "Enter CALLONG to launch the program!")
 楼主| 发表于 2004-7-6 16:57:00 | 显示全部楼层
运行不了!
发表于 2004-7-6 17:05:00 | 显示全部楼层
怎么个运行不了法???
将上面代码在文本编辑器里存为*.lsp文件,用命令appload加载, 再输入命令:callong
发表于 2004-7-6 17:15:00 | 显示全部楼层
这傢伙应该漏了(vl-load-com)
发表于 2004-7-6 17:18:00 | 显示全部楼层
哦,可能吧,现在我用2005,是不是默认就加载的啊,我从来都不去管他,所以几乎忘了这回事了
 楼主| 发表于 2004-7-12 15:41:00 | 显示全部楼层
显示:no function definition: VLAX-CURVE-GETENDPARAM
可我用的是2004;用r14也是一样的结果!
发表于 2004-7-12 19:28:00 | 显示全部楼层
5楼已回答了你的问题:前面加一句(vl-load-com)试试看。
ps:原来vlax-curve系列也接受图元名为参数,其它的也可以吗?
GMT+8, 2025-11-11 04:17 , Processed in 0.171493 second(s), 25 queries , Gzip On.
