查看: 2634|回复: 5
[求助]显示螺纹特征
发表于 2004-7-9 18:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
部件工程图中螺钉(标准件),点了“显示螺纹特征”之后,可以显示螺纹终止线,但不能显示螺纹细实线。有什么办法?
“显示螺纹特征”之后,有什么办法取消显示(“回退”除外)?
发表于 2004-7-10 12:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-10 12:20:00 | 显示全部楼层
取消第二张图片中的“螺纹特征”选项就可以取消螺纹特征的显示。
 楼主| 发表于 2004-7-10 15:20:00 | 显示全部楼层
问题是内螺纹的螺纹细实线属于“螺纹特征”,而外螺纹的螺纹细实线却属于“隐藏线”。于是点选了“显示螺纹特征”之后,可以显示螺钉的螺纹终止线以及零件中的内螺纹的螺纹细实线,但不能显示螺钉的螺纹细实线。
                         视图的“显示方式”一旦取用显示隐藏线,螺钉的螺纹细实线是被显示了,然而该视图中所有零件与标准件的隐藏线也全部被显示出来了,致使该视图图面混乱不堪。
                         我以为,这方面Inventor做得粗糙、混乱。
                         取消“显示螺纹特征”的办法知道了,谢谢!
发表于 2004-7-10 20:16:00 | 显示全部楼层
Inventor在这方面做得是很不成功,但现在我们只能去适应它了,我通常的做法是:对于隐藏线比较少的图,用上述办法打开隐藏线,然后再手动隐藏不需要的线;如果隐藏线太多,干脆就进入草图方式画两条细实线。
 楼主| 发表于 2004-7-11 09:52:00 | 显示全部楼层
“......干脆就进入草图方式画两条细实线。”—— 这样以来,工程图与部件图的自动关联就大打折扣 。
GMT+8, 2025-8-15 05:20 , Processed in 0.162603 second(s), 28 queries , Gzip On.
