查看: 3225|回复: 8
关于Command 或 Vl-cmdf 函数的疑问
发表于 2004-7-10 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在 Command: 命令提示下能执行的命令(命令是AutoDesk Map 的命令),怎么用 Command 函数或V-cmdf 函数执行的时候提示未知命令呢?我要怎么才能用Vlisp调用它(不用 (c:命令) 方式)?
其实就是不想被中断,提示用户输入,希望能用用程序输入.可以吗?
请高手指教
 楼主| 发表于 2004-7-11 08:50:00 | 显示全部楼层
为什么没人回答我呢?
发表于 2004-7-11 08:52:00 | 显示全部楼层
如果是自定义的命令要先使用vlax-add-cmd将命令添加到 AutoCAD 内置命令集中,然后才可以使用command调用。。。
发表于 2004-7-11 08:56:00 | 显示全部楼层
意思我没有搞明白!
发表于 2004-7-11 08:59:00 | 显示全部楼层
小狼发表于2004-7-11 8:50:00为什么没人回答我呢?
这里没有专职人员,也没有义务人员,而且你看看你的时间,晚上10点多到早上8点多,又是周末,这段时间大家不来上网或睡懒觉或出去玩等等都有可能,不要这么急。。。
发表于 2004-7-12 11:46:00 | 显示全部楼层
楼主 的问题看不懂.
发表于 2004-7-12 19:07:00 | 显示全部楼层
你的意思是说不中断程序,或者在一开始获取用户输入然后直接调用程序吗?
 楼主| 发表于 2004-7-20 23:29:00 | 显示全部楼层
将命令添加到 AutoCAD 内置命令集中 (vlax-add-cmd global-name func-sym [local-name cmd-flags])
发表于 2004-7-21 12:31:00 | 显示全部楼层
有的要先加载 某些*.arx支持文件。
有的命令只能调出对话框。。。。
GMT+8, 2025-5-14 23:50 , Processed in 0.160715 second(s), 25 queries , Gzip On.
