查看: 3578|回复: 3
如何缩放AcDbBlockReference对象
发表于 2004-7-14 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何缩放AcDbBlockReference对象?
setScaleFactor()如何使用? ....
AcDbBlockReference *blkRef = (AcDbBlockReference*)pEnt;
AcGeScale3d sc;
//sc->sx = sf;
//sc->sy = sf;
//sc->sz = 1.0;
blkRef->setScaleFactors(sc);
这段代码不正确! 不用下面的方法: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 缩放块(INSERT), 自定义比例因子(scale factor)
void scaleInsert()
int rc;
struct resbuf *rbl;
ads_name ss;
ads_real sf; // 比例因子
long lenSS;
int idx;
ads_name ssEntName;
struct resbuf *rbSSEnt;
struct resbuf *rbTrav; rbl = acutBuildList(-4, "<AND",
RTDXF0, "INSERT",
-4, "AND>",
RTNONE); rc = acedSSGet("X", NULL, NULL, rbl, ss);
if (rc != RTNORM) {
acutPrintf("\n空的或无效的选择集!");
return;
} rc = acedSSLength(ss, &lenSS);
if (rc != RTNORM) {
return;
} // 输入比例因子
acedInitGet(RSG_NONULL + RSG_NONEG + RSG_NOZERO, NULL);
acedGetReal("\n比例因子: ", &sf); for (idx = 0; idx < lenSS; idx++)
// 取得选择集中索引位置的实体名
rc = acedSSName(ss, idx, ssEntName);
if (rc != RTNORM) {
break;
} // 取得实体数据
rbSSEnt = acdbEntGet(ssEntName);
if (!rbSSEnt) {
break;
} rbTrav = rbSSEnt; while (rbTrav) {
switch (rbTrav->restype)
case 41 :
case 42 :
rbTrav->resval.rreal = rbTrav->resval.rreal * sf;
break;
rbTrav = rbTrav->rbnext;
}//while rc = acdbEntMod(rbSSEnt);
if (rc != RTNORM) {
acutPrintf("\n编辑实体失败!");
} if (rbSSEnt) {
acutRelRb(rbSSEnt);
}//for acedSSFree(ss);
if (rbl) {
acutRelRb(rbl);
} return;
 楼主| 发表于 2004-7-16 11:10:00 | 显示全部楼层
解决了
解决了: 对Block Reference对象操作时, 用到AcGeScale3d, AcGeMatrix3d, AcGeVector3d等类及setScaleFactor()时,
要引用acge16.lib库,否则会出现"无法解析的符号..."错误! 所以如果出现"无法解析的符号..."的错误时,应该考虑是否是没有引用相应的lib库文件!
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
zfbj + 1 + 2 【好评】好思路
发表于 2004-7-20 09:32:00 | 显示全部楼层
如何引用?
 楼主| 发表于 2004-7-20 14:25:00 | 显示全部楼层
在工程的属性页中设置,
引用如图所示:
GMT+8, 2026-1-24 15:09 , Processed in 0.159110 second(s), 25 queries , Gzip On.
