查看: 3319|回复: 8
VBA的对话框问题
发表于 2004-7-14 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中设定对话框时,为什么我的commondialog总是说"无法创建控件,因为它未经正确授权."?
                                         在买的那本书《AutoCAD VBA开发精彩实例教程》里的例子中,却可以添加,到底是怎么回事?怎么解决?
谢谢!!!
发表于 2004-7-14 22:11:00 | 显示全部楼层
需要引用commondialog控件
 楼主| 发表于 2004-7-16 08:06:00 | 显示全部楼层
我已经在控件列表中选中了commondialog控件,工具箱里也就有了这个按钮。
但是向窗口添加的时候出现那个“无法创建,未经授权”的对话框。
 楼主| 发表于 2004-7-20 10:44:00 | 显示全部楼层
版主zfbj给我发信(谢谢!好感动……),有下面的解决方法: (1)安装Vb6.0 (2)手工注册控件。 使用ActiveX控件可快速实现小型的组件重用、代码共享,从而提高编程效率,降低开发成本。
但是ActiveX控件对于最终用户并不能直接使用,因为ActiveX控件必须先在Windows中注册。
注册ActiveX控件一般来说有六种途径,它们有各自的优点,运用范围也不同。   Regsvr32.exe注册
  Regsvr32.exe位于Windows目录的system子目录下。点击Windows的“开始→运行”菜单,
在对话框中输入以下命令:   regsvr32 netshare.ocx &&注册netshare.ocx控件   regsvr32 /u netshare.ocx &&解除netshare.ocx控件的注册   如果netshare.ocx文件不在system目录时,还必须在文件名前加上完整的路径。
除了regsvr32应用程序之外,Microsoft在它的Web站点上还提供了一个称为regclean.exe的程序,
可以检查注册表并去掉丢失的组件在注册表中的条目。regclean.exe除了可以删除“悬挂”的条目,
它还提供一个“undo”文件帮助恢复错误的删除。
 楼主| 发表于 2004-7-20 10:48:00 | 显示全部楼层
我电脑装的是2000操作系统,在winnt下system32文件夹下找到了Regsvr32.exe,但是找不到netshare.ocx,在硬盘上搜索也搜不到。
运行那个命令regsvr32 netshare.ocx,就出来下面这个对话框:LoadLibrary("netshare.ocx") failed-The specified module could not be found。还是不能用。
又运行regsvr32 comdlg32.ocx,说DllRegister in comdlg32.ocx succeeded.但是在CAD的VBA里还是那个问题。
郁闷……可不可以不用装VB啊?书上的那个例子怎么就行呢?
发表于 2004-7-20 15:53:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-26 13:47:00 | 显示全部楼层
大家谁遇到过这种问题的?帮帮忙。
发表于 2004-7-26 14:11:00 | 显示全部楼层
striver发表于2004-7-26 13:47:00大家谁遇到过这种问题的?帮帮忙。
那你把6楼的链接看了么?
发表于 2004-7-26 14:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-3 07:52 , Processed in 0.228203 second(s), 23 queries , Gzip On.
