查看: 2598|回复: 7
请问meflying如何对属性块自动编号
发表于 2004-7-14 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
meflying请问如何对属性块自动编号,例如我画一个直径5mm的圆,将它定为属性块,并使属性值编号显示在圆的上方,假如有很多这样的带属性圆,如何使它们能自动编号并显示在块的上方,谢谢!!!
发表于 2004-7-15 10:34:00 | 显示全部楼层
  1. ;;疑问同楼上!!;;假设属性块名称为"OS"并只有一个属性(defun C:TT (/ N INS ATTDIA ATTREQ)   (setq HOLDDIA (getvar "ATTDIA"))   (setq HOLDREQ (getvar "ATTREQ"))   (setq HOLDECHO (getvar "CMDECHO"))   (setvar "ATTDIA" 0)   (setvar "ATTREQ" 1)   (setvar "CMDECHO" 0)   ;;(if (not (tblsearch "BLOCK" "OS"))   ;;   (MBA);生成带属性图块   ;;)   (setq N 1);起始数值   (while (setq INS (getpoint "\n插入点/<ENTER 结束>: "))       (command "_.INSERT" "OS" INS 1 "" 0 N)       (setq N (1+ N))   )   (setvar "ATTDIA" HOLDDIA)   (setvar "ATTREQ" HOLDREQ)   (setvar "CMDECHO" HOLDECHO)   (princ))
发表于 2004-7-15 09:27:00 | 显示全部楼层
什么情况下让它自动编号?显示在哪个块的上方?
发表于 2004-7-15 10:42:00 | 显示全部楼层
好象直接插入带属性的块比较方便一些。
 楼主| 发表于 2004-7-17 00:45:00 | 显示全部楼层
对不起,上一次没有表达清楚.
发表于 2004-7-26 17:28:00 | 显示全部楼层
我也有类似的请求,见附图
发表于 2004-8-19 17:55:00 | 显示全部楼层
就是自动编号啊.有很多的块的.需要编号.编完一个块后再给另一个块编号他会递增上去并要提供输入!
发表于 2004-8-19 19:48:00 | 显示全部楼层
你的要求是这样的吧
不过上面的不是用属性块是用扩展数据的.
GMT+8, 2024-11-18 19:52 , Processed in 0.211590 second(s), 27 queries , Gzip On.
