查看: 2159|回复: 2
请教
发表于 2002-9-17 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Delphi 中按如下步骤创建尺寸标注:
dimObj:=mdp.AddDimAligned(vararrayref(Point1), vararrayref(Point2),
                  vararrayref(PointText));
        dimObj.UnitsFormat:= 6;
        dimObj.ArrowheadSize:=10;
        dimObj.Arrowhead2Type:=4 ;
        dimObj.Arrowhead1Type:=4 ;
        dimObj.ArrowheadSize:=4;
        dimObj.ExtensionLineExtend:=8;
        dimObj.TextOverride := '该值为 <>';
        dimObj.TolerancePrecision:=2;
      //  dimObj.DimensionLineColor:=25;
      //指定标注、引线和公差对象的尺寸线颜色。
       // dimObj.DimensionLineWeight:=1;
      //指定尺寸线的线宽。
      //DimLine1Suppress, DimLine2Suppress
      //指定尺寸线的隐藏。
        //DimLineInside
       //指定只在尺寸界线内显示尺寸线。
           //  dimObj.ExtensionLineColor:=25;
        //指定尺寸界线的颜色。
           //dimObj.ExtensionLineExtend:=50;
        //指定尺寸界线超出尺寸线的距离。
          //  dimObj.ExtensionLineOffset:=100;
         //指定尺寸界线到定义该标注的原点的偏移距离。
                 //dimObj.ExtensionLineWeight:=1;
         //设置尺寸界线的线宽。
         dimObj.ExtLine1EndPoint:=P3;
         dimObj.ExtLine2EndPoint:=P4;
         dimObj.ExtLine1StartPoint:=P1;
         dimObj.ExtLine2StartPoint:=P2;
          dimObj.update;
提示:Method ExtLine1EndPoint not supported by automation object
请问怎样修改?
发表于 2002-9-17 23:00:00 | 显示全部楼层
不存在的属性,改用dimobj.extline1point 试试, 相关属性
ExtensionLineColor
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1Point
ExtLine2Point
ExtLine1Suppress
ExtLine2Suppress
 楼主| 发表于 2002-9-17 23:17:00 | 显示全部楼层
我的目的是要设定尺寸界线的长度。但不知怎样做。
GMT+8, 2025-5-23 15:11 , Processed in 0.156395 second(s), 23 queries , Gzip On.
