查看: 2149|回复: 6
[求助] 关于扩展数据的问题
发表于 2004-7-15 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给的一张图里的6个实体加入了扩展数据,3个在图块里,注册名称为A,在1000里 写入了“螺丝”,在1040
里,3个块分别写入了50、60、70。另3个在线里,注册名称为B,在1000里 写入了“导线”,在1040里,3条
线分别写入了12.5、13、14。我想写一个LISP,分别把“螺丝”和“导线”里的数(1040)加起来。在屏幕上
显示出来,或者写入别的文件。应该怎么做呀。
发表于 2004-7-15 09:30:00 | 显示全部楼层
使用entget取出扩展数据(怎么去帮助文件里有介绍),在取出的扩展数据列表里取出你想要的数字,再加起来,然后就是写文件或写在图中。。。
这些过程不知道你哪个不明白?
 楼主| 发表于 2004-7-15 10:19:00 | 显示全部楼层
我看了帮助文件,都是E文的!不懂啊!!!输入(entget (entlast)) 后显示:((-1 . <图元名: 40087fa0>) (0 . "LINE") (330 . <图元名: 40087cf8>) (5 . "104")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10
290.231 161.99 0.0) (11 290.231 126.307 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))。没有我要的数据啊?再说、怎么才能过滤掉我不需要的数据呢?
发表于 2004-7-15 10:53:00 | 显示全部楼层
本站有中文的帮助文件下载。。。返回扩展数据不是看entget函数介绍,是看扩展数据部分
(entget ent '("*"));返回所有扩展数据,ent为对象名。
不用滤掉你不需要的,只需要取出你需要的就行了
发表于 2004-7-16 19:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-16 22:49:00 | 显示全部楼层
哇: 真的可以啊!!!谢谢alin。因为水平问题我对meflyin的提示总是一头雾水,这下可以好好研究一下了。
发表于 2004-7-16 23:58:00 | 显示全部楼层
还是飞版那句“多动脑筋”,还要“细看帮助”。
GMT+8, 2025-5-15 00:37 , Processed in 0.228538 second(s), 26 queries , Gzip On.
