查看: 8742|回复: 37
[分享]:ACAD外挂程序智能管理器V5.5[演示](0912更新)
发表于 2004-7-15 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
200409122125
ACAD外挂程序智能管理器 v5.5
New:
1 为选中项目生成屏幕菜单
200408272246
ACAD外挂程序智能管理器 v5.00
New:
支持 dvb程序 ,正式更名为 ACAD外挂程序智能管理器。
另外更新的项目很多,比如 自动生成工具条。。。有空再详细说。
200408161356
LSP程序智能管理器 v4.20
New:
1 支持一级子菜单系统。aut自动为以"<>"开头的菜单组创建调用入口程序项,为入口程序项设置的菜单组就是此子菜单所在的主菜单。 200408130949
LSP程序智能管理器 v4.00
New:
1 可以为程序项目增加附加文件,如对话框文件、幻灯片、数据文件。管理器保证程序需要时能够找到它们。
2 打包过程中,在选择文件夹时支持新建文件夹。程序项目设置保存到AUT_SETTING.SET文件。管理器颜色、菜单位置等设置保存到AUT_OPT.OPT文件。附加文件复制到打包文件夹下的AUT目录。
3 导入AUTSETTING.SET 文件时自动修改程序项目和附加文件的路径到AUTSETTING.SET 文件所在文件夹。并且自动使用AUT_OPT.OPT文件中的设置。
4 重新规定了绘图区菜单提示文字的长度。左右菜单提示文字最长为15个汉字,中间部分的菜单提示文字最长为6个汉字。
注意:首次运行v4时,请进入管理对话框按检查,以完成升级。
200407201417
LSP程序智能管理器 v3.00
New:
1 改变原有按位置对程序分组的方式。现在,可以根据程序的功能由用户自行分配程序组。并根据具体需要,在 设置对话框 中设置在某个位置显示哪一个菜单组。一共有6个位置,所以可以同时显示6组。
2 修整一个小bug。
200407191010
LSP程序智能管理器 v2.20
New:
1 自定义的快捷键(如shift+右键) , 只有在没有命令时调用aut , 其他时候调用捕捉菜单.
2 使用打包 , 可以将选中的项目复制到制定的文件夹 , 同时在此文件夹内生成相应的设置文件 aut_setting.lsp文件 .
3 将打包得到文件夹移动到任何位置 , 使用AUT的导入命令将文件夹中的 aut_setting.lsp 导入 , 相应项目自动更新路径到此文件夹. 或者说只要导入 aut_setting.lsp 文件就可以正常使用了. 200407161732
LSP程序智能管理器 v2.10
New:
1 在关于对话框中增加了检查更新按钮
2 修复了几个小BUG
200407151513
LSP程序智能管理器 v2.00
New:
1 管理对话框中程序条目可以多选(拖动或者按CTRL),可以多个项目一起删除、打包或者导出。
2 在管理对话框中双击每个程序条目,直接进入编辑对话框。
3 可以自定 绘图区菜单文字、分割线的颜色和背景色。
4 可以自定义重复上次绘图区菜单调用的命令。
5 增加了检查功能,可以发现错误的文件连接和冲突的命令名。
6 增加了排序功能,按照菜单分区重新排列每个程序条目。
7 对选择的程序项目进行打包功能,同时在同一文件夹输出设置文件。
8 可以对选定的程序项目重新指定统一的路径。
9 利用7和8项的功能,可以轻松将自己的程序及设置移动到其他电脑上使用。
10 支持自定义的快接键调用绘图区菜单。如Shift+右键。。。
11 通过绘图区菜单调用命令结束时,显示其名称和命令名,方便记忆。
12 增强了对冲突命令名的检查。 200407121614
LSP程序智能管理器 v1.00
New:
1 按照 民工长老 的建议,调整显示顺序,增加了程序打包功能。
2 按照 zuicai长老 的建议,可以为每一个LSP程序自定快捷命令。
3 增加了导入导出功能,方便保存设置。
4 增加了文字背景。
6 美化了绘图区菜单。
7 增加了修复功能 Old:
1 将LSP程序设为 启动组 时,每次启动CAD自动加载。
2 进入 菜单项 的LSP程序,自动形成绘图区菜单。
3 将LSP程序设为 菜单项 时,第一次通过菜单调用时自动加载。这样可以做到只加载用得到的程序。
4 为LSP程序设置了 快捷命令 时,第一次 通过 快捷命令 调用时自动加载。 Important:
1 本程序需要通过Acad2000*.lsp文件实现自动加载,请确保此文件在CAD系统目录中。
2 显示绘图区菜单时,点击菜单文字执行相应的程序。
3 显示绘图区菜单时,点击菜单中心圆形,进入设置对话框。
4 LSP程序的快捷命令不能和其固有命令相同。也不宜与其他程序冲突,本程序可以对此作初步检测。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2004-7-16 09:38 | 显示全部楼层
還沒有用過呢. 好用嗎?
 楼主| 发表于 2004-7-20 16:15 | 显示全部楼层
用过了么?
提提意见吧
发表于 2004-9-15 02:52 | 显示全部楼层
真是方便好用!巨好用!!
发表于 2004-9-15 10:02 | 显示全部楼层
怎么用
发表于 2004-9-16 19:49 | 显示全部楼层
挺好的
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-9-17 16:29 | 显示全部楼层
谢谢大家支持
这个程序已经升级到5.5了
提供给大家下载
 楼主| 发表于 2004-9-17 16:39 | 显示全部楼层
可以使用关于对话框中的 检查更新 来看看是不是有新版发布。
发表于 2004-9-18 09:28 | 显示全部楼层
谢谢,我下载啦
发表于 2004-9-18 11:55 | 显示全部楼层
有没有全英语的版本?
GMT+8, 2024-5-2 09:41 , Processed in 0.511584 second(s), 31 queries , Gzip On.
