查看: 2193|回复: 1
[分享]LSP智能管理器v2.10(0716更新)
发表于 2004-7-15 20:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
200407161732
LSP程序智能管理器 v2.10
New:
1 在关于对话框中增加了检查更新按钮
2 修复了几个小BUG
200407151513
LSP程序智能管理器 v2.00
New:
1 管理对话框中程序条目可以多选(拖动或者按CTRL),可以多个项目一起删除、打包或者导出。
2 在管理对话框中双击每个程序条目,直接进入编辑对话框。
3 可以自定 绘图区菜单文字、分割线的颜色和背景色。
4 可以自定义重复上次绘图区菜单调用的命令。
5 增加了检查功能,可以发现错误的文件连接和冲突的命令名。
6 增加了排序功能,按照菜单分区重新排列每个程序条目。
7 对选择的程序项目进行打包功能,同时在同一文件夹输出设置文件。
8 可以对选定的程序项目重新指定统一的路径。
9 利用7和8项的功能,可以轻松将自己的程序及设置移动到其他电脑上使用。
10 支持自定义的快接键调用绘图区菜单。如Shift+右键。。。
11 通过绘图区菜单调用命令结束时,显示其名称和命令名,方便记忆。
12 增强了对冲突命令名的检查。
200407121614
LSP程序智能管理器 v1.00
New:
1 调整显示顺序,增加了程序打包功能。
2 可以为每一个LSP程序自定快捷命令。
3 增加了导入导出功能,方便保存设置。
4 增加了文字背景。
6 美化了绘图区菜单。
7 增加了修复功能 Old:
1 将LSP程序设为 启动组 时,每次启动CAD自动加载。
2 进入 菜单项 的LSP程序,自动形成绘图区菜单。
3 将LSP程序设为 菜单项 时,第一次通过菜单调用时自动加载。这样可以做到只加载用得到的程序。
4 为LSP程序设置了 快捷命令 时,第一次 通过 快捷命令 调用时自动加载。 Important:
1 本程序需要通过Acad2000*.lsp文件实现自动加载,请确保此文件在CAD系统目录中。
2 显示绘图区菜单时,点击菜单文字执行相应的程序。
3 显示绘图区菜单时,点击菜单中心圆形,进入设置对话框。
4 LSP程序的快捷命令不能和其固有命令相同。也不宜与其他程序冲突,本程序可以对此作初步检测。
发表于 2004-7-15 22:19:00 | 显示全部楼层
我试试看用得么样
你能加我吗?
不然出现什么问题怎么办呀
QQ:105266034
GMT+8, 2025-7-22 01:54 , Processed in 0.175339 second(s), 23 queries , Gzip On.
