查看: 1978|回复: 2
怎么样通过vba程序自动完成剪裁外部参照?
发表于 2004-7-20 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba在acad中插入了一个外部参照,并建立一个多段线闭合框,想用vba剪裁外部参照,只保留框中的图形。但是acad帮助中有这么一段话:
ActiveX Automation 没有提供剪裁块和外部参照边界的方法。可以使用 AutoCAD 中的 XCLIP 命令,或者使用 SendCommand 方法向 AutoCAD 发送 XCLIP 命令。
这样是不是必须手工操作来剪裁外部参照?怎么样通过程序自动完成剪裁外部参照?
发表于 2004-7-20 12:26:00 | 显示全部楼层
用"(handent " & Chr(34) & obj.Handle & Chr(34) & ")"的形式提供欲剪裁的块或外部参照 Public Sub Test()
Dim obj As Object, pnt
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
ThisDrawing.SendCommand _
"xclip" & vbCr & _
"(handent " & Chr(34) & obj.Handle & Chr(34) & ")" & _
vbCr & vbCr & vbCr & vbCr & _
"0,0" & vbCr & _
"500,500" & vbCr
End Sub
 楼主| 发表于 2004-7-20 15:54:00 | 显示全部楼层
看来两个论坛有很多是同一个人,名字都一样,
GMT+8, 2025-10-10 04:09 , Processed in 0.117052 second(s), 23 queries , Gzip On.
